Har ett 1,5 plans trähus från 26 och är nybörjare, vill ha det sagt :) Vi har tänkt byta panel till stående panel med lockläkt. 145x22 grund med fasade lock 45x22mm är tanken. Har hört mig för och en del förespråkar en dropplist mitt på gavelsidorna för att minimera risk för fukt. Jag tycker de är snyggare utan, vad tycker ni? En annan fråga när ja ändå är på gång är om jag ska ta bort befintliga lock och sätta den nya panelen uppepå befintlig, bad anser ni om de? I övrigt mottages gärna andra tips om vad man bör tänka på.
Tack!
Dropplist är en fråga om tycke och smak, samt vilken tradition det är lokalt i bygden.
Ta bort hela den gamla panelen. Då ser huset ut som det ska, samt att alla foder och bleck passar, och att fönster och dörrar går att öppna fullt, och att lyfta av.
