11 125 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Stående panel inomhus
Det lättaste är nog att grunda och måla panelen en gång innan ni sätter upp den för att när den är uppe göra en sista strykning. Gör du så har du ju fortfarande möjligheten att rätta till små skavanker som uppkommer under uppsättningen.
Dina andra frågor passar jag vidare till dom som kan det bättre...
Jag har satt upp en hel del panel i vårat hus och det blev bra!
1-Torka panelen i rummet under ca en vecka.
2-Kvistlacka två gånger
3-Grundmåla panelen (viktigast på sidorna eftersom dessa kommer fram när trät krymper.
4-Sätt upp panelen
5-Färdigmåla
Ta-Da!!!
4-Sätt upp panelen
5-Färdigmåla
Ta-Da!!!
Det är ingen fara med att det sväller. Se till däremot att du inte har några fetkanter med färg, det är då det kan vara svårt att få ihop dem. Dra av färgen i underkanten på panelen med penseln, sen ska det inte vara några problem att få ihop dem när det torkat.
Låt bli att måla sponten bara, och glöm inte kvistlack!!
