Hej! Jag har köpt en begagnad kallaxhylla *
4*4 fack och nu har jag upptäckt hur extremt ostabil den är. Hur kan jag fixa detta själv? Vill ju inte slänga den, men den ska vara i barnens rum så själva hyllan måste vara stabil (och jag har koll på att den bör vara fast i väggen sen👍)
Bör jag ”bygga ihop” den på nytt eller hur gör jag??
(Lånad bild)
(Lånad bild)
Allvetare
· Västra götaland
· 11 061 inlägg
Skruva åt alla skruvarna, och skruva den sen i väggen i båda ändarna i överkant.. mer än så ska inte behövas...
Allvetare
· Västra götaland
· 11 061 inlägg
Ett knep kan vara att fylla hålen som är sladdriga med sågspån och trälim blandat.. sen dra i skruven löst och låta det torka...
Alternativt skruva isär hela hyllan och limma alla pluggarna.. men då går den ju aldrig att få isär hel sen...
Jag letade egentligen efter en lösning här för bättre stabilitet. Jag satte just ihop en ny 5x5 Kallax men tycker den har bristeri stabilitet.
Kallax är i sin konstruktion redan ostabil eftersom den inte har någon diagonal stabilsering alls utan bara förlitar sig på att ramen är relativt tjock. Och det i kombination av klent byggmaterial så blir den lätt instabil, framför allt om den gungat lite fram och tillbaka under förflyttning, isär&ihopsättning och års slitage.
Jag hoppades hitta nån kommentar där man kan sätta ett enda hyllplan på tvären som bakvägg i ett av facken. Det hade räckt som stabilisering.
Vet dock inte om det finns sådana att köpa lösa och om de passar perfekt för det. Annars går det ju att såga till med risk för att det inte blir jättesnyggt
Allvetare
· Västra götaland
· 11 061 inlägg
Jag hade nog inte velat ha en Kallax som inte är skruvad i väggen, den är rätt tung..
