1 520 läst ·
10 svar
10 svar
stabilisera elen till avfuktare
Vi har en Evodry PD avfuktare i krypgrunden på sommarhuset. Den är inställd på fuktstyrt läge med ett börvärde på 65% RF.
Efter ett par månader med onormalt hög elförbrukning upptäckte jag att inställningarna ändrats till kontinuerlig drift och ett börvärde på 20% (!). Inte så lyckat. Pratade med en kille på Acetec som hade hört exakt samma sak från en annan kund, vilket i det fallet hade triggats av en "obalans" i elnätet. Lamporna i huset hade blinkat till och i samband med det fick avfuktaren spader.
Maskinen ska hålla inställningarna över strömavbrott och normalt fungerar det utan problem, vi har strömavbrott titt som tätt utan att avfuktaren påverkas. Men uppenbarligen kan det inträffa mer ovanliga fenomen som triggar någon sorts bugg i styrelektroniken.
Är det någon som har en teori om vad det är som händer mer exakt, och vad som eventuellt kan göras för att förebygga det? Husets elcentral är en Schneider från 2016 och avfuktaren skyddas av jordfelsbrytare. Finns det något jag kan seriekoppla med avfuktaren? Överspänningsskydd kan ju köpas för ett par hundralappar men vet inte om det skulle tillföra något. UPS känns som overkill och kanske inte skulle lösa problemet heller. Förslag?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Huset är från 1800-talet och har klarat sig fint utan avfuktare tidigare. Nya förutsättningar dock efter en större renovering 2016 så osäkert vilka slutsatser som kan dras av historiken. Jag gissar att man kan stänga av avfuktaren under vinterhalvåret utan problem. På sommaren känns det tryggt att ha den. Eftersom den redan finns på plats vore det i vilket fall bra att kunna lita på att den håller inställningarna.
Jaha, och så var det kanske Anticimex som var på besök och rek. en avfuktare? Testa några veckor/månader utan och bevaka grunden. Enklaste sättet att spara pengar, om alla stängde av sina avfuktare i Sverige kunde vi stänga en till reaktor
Du har själv redan svaret på din fråga. För att jämna ut spänningen behövs en UPS med inline läge så den ligger och gör egen spänning hela tiden. Så troligen billigare att köpa en avfuktare utan en massa teknik som inte fixar att vara obevakad.
Eller kanske sätta någom typ av bevakning på avfuktaren du har så du får larm när den beter sig konstigt.
Moderator
· 58 031 inlägg
Vi har avfuktare i krypgrunden på fritidshuset. Förre ägaren hade råkat ut för Anticimex (det var dock fuktproblem, de rev ut alla golv och gjorde om något år innan vi köpte).
Jag har satt en wifi styrd brytare med effektmätning till den. Var mest intresserad av att mäta elförbrukningen, men hittade ingen fjärravläsbar mätare utan brytare. Har dessutom en separat fjärravläst hygrometer i grunden, så jag kan hålla koll på avfuktaren.
Bumpar den här tråden eftersom problemet har
En annan variant är att sätta den på kontinuerlig drift i kombination med en timer som begränsar driften till 2 h/dag (säg). Då skulle man åtminstone slippa att den går 24/7. Men det skulle troligen bli många timmar i onödan under vintern. På sommaren finge man koppla bort timern.
En fristående hygrometer som kan styra avfuktaren kanske... Finns det månntro?
Ja, jag har funderat på vad man skulle kunna seriekoppla med avfuktaren, men fjärravläsning skulle knappast hjälpa så mycket. I teorin kunde jag med din utrustning så klart hålla koll på fuktkvoten på distans under vintern och slå på avfuktaren vid behov. Men hela poängen med en fuktstyrd avfuktare är ju att slippa bry sig utan att den sköter sig själv.H hempularen skrev:Vi har avfuktare i krypgrunden på fritidshuset. Förre ägaren hade råkat ut för Anticimex (det var dock fuktproblem, de rev ut alla golv och gjorde om något år innan vi köpte).
Moderator
· 58 031 inlägg
Det du råkade ut för, att den bytte börvärde sådär. Är troligen inget som händer stup i kvarten, utan ett ovanligt fel. Med en separat fjärravläst hygrometer så kan du få larm både om avfuktaren börjar avfukta till överdrivet torr luft, eller om den lägger av och inte avfuktar alls. Och i värsta fall kan du styra den manuellt tills du kommer till stugan och kan återställa rätt börvårde.
Vår avfuktare arbetar nog ungefär lika på vintern som på sommaren. man kan se på "hackigheten" i kurvan från hygrometern att fuktigheten skulle gå upp även på vintern om inte avfuktaren fanns där. Fuktigheten åker upp några tiondels procent, och trycks ned inom 15-20 minuter, sedan upp igen osv.
Den drar typiskt 150 - 250 kWh per månad.
