14 040 läst ·
12 svar
14k läst
12 svar
Spygatt utomhus till golvbrunn inomhus
Håller på för fullt att byta avloppsrören i källaren. Har däremot en fundering angående brunnen i källartrappan utomhus. I dagsläget är denna kopplad till en gjutjärnsbrunn inomhus. Skall byta båda brunnarna.
Vad jag förstått ska man inte ha vattenlås utomhus (oavsett material på brunnen) och ett vattenlås är ju att föredra pga lukten. Tips från andra trådar är ju att koppla den via en golvbrunn inomhus.
Har kikat på följande gjutjärnsspygatt http://www.rinkabyror.se/artikel/spygatt-med-sidoutlopp/?select=true
och följande golvbrunn http://www.rinkabyror.se/artikel/jafo-golvbrunn-sida-m-inlopp/
1. Spygatten har 70mm utlopp går detta koppla vidare med vanligt grått 75mm rör?
2. Hur ska jag komma ner från 75mm -> 40mm för inloppet i golvbrunnen?
3 Rören ska gjutan in i betong. Är det verkligen OK att använda sig av gumminippel i ingjutningen? Funderade nämligen på denna http://www.rinkabyror.se/artikel/gumminippel-75-70x50-40/?select=true
Tacksam för tips och synpunkter på hur jag skall få ihop spygatten mot ett 40mm inlopp, ingjutet i betong.
Har fått tips om att göra ett eget vattenlås med 45 graders böjar och därmed hoppa över golvbrunnen och gå direkt på själva avloppsstammen.
Om du tänkt behålla huset, så kan du lyxa till det med en sådan här 75mm slätända med risk att hamna i lyxfällan
>>http://www.blucher.se/product-view/ean/5705499105674/
Att sedan dimma ner röret åt det hållet blir fel eftersom du kommer få en kant från 75>40, även om du sätter en pp reducering 75/50 med en 50/40 gummibussning och en bit 40mm rör i mot brunnen.
>>http://www.rinkabyror.se/artikel/forminskning-75x50/?select=true
>>http://www.rinkabyror.se/artikel/gumminippel-50x40/
Om du väljer att gör ett v-lås själv kan man montera en rens mellan 45 gradarna så man kan rensa ur sand, löv etc. vid behov, sedan en lucka med ram/betäckning som ligger i botten plattan så man enkelt kommer åt.
>>http://www.rinkabyror.se/artikel/rensror-75/?select=true
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "Stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
50x40 förminskning
http://www.vvs-experten.se/index/pp-ht-forminskning-50x40-p1322
75x40 förminskning finns, men bara i kort modell som har högre invändig kant...
Har kikat på Blücher också. Fina grejer. Dock löser det ju inte mitt problemspekerök skrev:Om du tänkt behålla huset, så kan du lyxa till det med en sådan här 75mm slätända med risk att hamna i lyxfällan
>>[länk]
>>[länk]
>>[länk]
>>[länk]
mvh
Det kommer att byggas ett tak över trappan inom 2år. Så det kommer inte vara så stora vattenvolymer.
Blir det verkligen en stor kant om jag använder pp reducering 75/50 och sen pp reducering som krilleman_215 tipsade om (50/40) http://www.vvs-experten.se/index/pp-...ng-50x40-p1322 ?
Hade ju gärna sluppit en extra betäckning.
Någon som känner till en golvbrunn med 75mm inlopp och 110mm utlopp? Det hade ju kunnat lösa mina problem antar jag.
Finns ju inte så mkt att göra åt det när huset är byggt -68, kan ju inte bila upp och gräva under en trappan för att koppla på dagvattnet :x Dessutom ligger sällan dagvattnet i nivå med källargolvet utan snarare 0.5->1m längre upp.mlkjhr skrev:
