Var inne på kakelfirman och diskuterade lite inför badrumsombyggnad. Planen är att lägga 600x300 klinker på hela golvet. Detta genom golvbrunn centrerad och diagonalt skuret rakt fall, dvs fyra raka fast lutande "tårtbitar" från väggarna ned mot golvbrunnen. Vill dock inte att badkaret ska tömmas över golvet ned i golvbrunnen utan i en spygatt till golvbrunnen. Kakelförsäljaren menade dock att spygatt är no no enligt GVK, BKR OCH BBR!?
Kan dock inte hitta nåt om det i nån av reglerna!? Är det jag som läser/letar dåligt?
En andra fundering... Vad gäller golvbrunn, så får den inte luta mer än +/- 2 mm kant/centrum. Är jag för offensiv om jag hävdar att en spygatt inte är en golvbrunn och således får liva med fallet, dvs luta ev mer än +/- 2 mm?
Du ska ha en golvbrunn och en spygatt? Spygatten tänkte du placera? Under badkaret?
Varför inte då ha två golvbrunnar så slipper leta efter kryphål i reglerna från BVK, BKR och BBR?
Kryphål och kryphål... Jag blev nyfiken kring ja/nej gällande spygatt när det inte verkar stå ett dugg kring det. Är lite allergisk mot påståenden där jag inte hittar källa!
Hade vid första frågan inte tänkt färdigt... Om vattenlåset är ca 200 mm i total diameter så +/- 4 mm (totalt) ett 1/50 fall om jag tippar golvbrunnen och det räcker ju till! :)
Krilleman
Om du får plats ska golvbrunnen under badkaret matas med 75mm avloppsrör! Alternativet är 50mm.
Dom flesta spygatter jag sett har utlopp 32 och 40.
Funderade lite till... Då badkaret ska byggas in så blir det ju lite bökigare att rensa golvbrunnen under det än om det bara sitter en spygatt där och så rensas golvbrunnen som sitter lättåtkomlig!?
En inbyggd och dold spygatt är nog inte så bra, då blir reglerna oreleventa att gå igenom .
Sätt in en vanlig golvbrunn och lyft ur vattenlåset så får du väl en spygatt?
Krilleman
Nej, inte samma sak.
Spygattens matarledning går in på "rätt" sida i en golvbrunn med extra sido-uttag. Varpå lukt inte kan uppkomma.
Det låter som att man kan koppla in en golvbrunn utan tillsats till en golvbrunn med extra sidouttag.
Fortfarande varför inte använda en till golvbrunn?
Jag har ett nygjort badrum med brunn och spygatt. Varken VVSare eller plattsättare har opponerat sig. Mitt badrum är utformat så att toa och handfat finns i en del med fall till spygatten och där rinner sällan-aldrig vatten, och en del bakom en bit vägg och glasdörr finns duschen med fall till brunnen. Spygatten är kopplad till denna brunn.
Jag fattar inte heller vad det skulle vara för fel med en tratt och ett rör till golvbrunnen från badkaret.
Tätskikt och sånt blir väl lika bra runt en spygatt som en golvbrunn.
Det enda är att spygatten kanske inte hinner ta undan, det gör inte en halvtätt golvbrunn heller = vatten på golvet.
Protte
Efter att ha läst denna tråd undrar jag om alla pratar om samma sak? En spygatt är en golvbrunn utan vattenlås, som vanligtvis kopplas till en golvbrunn med vattenlås på annan plats (om spygatten t.ex. sitter i ett utrymme där vattenlåset kan frysa). Det är iaf min uppfattning.....
Jag misstänker att tråden handlar om en avloppsanslutning, utan golvbrunn, under badkaret. Och att denna ansluter till golvbrunnen.
Har däremot ingen uppfattning om det följer "säkert vatten". En golvgenomföring i duschområdet är kanske inte så lämpligt.
Precis så Larsa, spygatt naturligtvis till golvbrunn!
Frågan är främst, är det verkligen förbjudet enl GVK, BKR och/el BBR?
jag kan aldrig tänka mig att det skulle vara förbjudet, såvida det finns monteringsanvisning och ett godkännande på spygatten
Krilleman
Purus spygatter har precis samma utformning som golvbrunnen i sig.
Spygatt Mini Max 40
Golvbrunn VÅKE
Det som är annorlunda kontra en vanlig brunn är vattenlåset inte finns och dimensionen på utloppet.
Och det är utloppsdimensionen jag fortfarande är mest tveksam till = 40mm!
Normal användning för spygatt är i varma utrymmen, typ bastu.
