Jag är lite nyfiken på det här med sprutmålning, ska måla om utsidan på huset och det verkar ju vara väldigt tidssparande att använda en spruta, stämmer det? Jag har tittat runt lite i tidigare trådar om detta ämne här på forumet men inte riktigt fått klart för mig om det är stor risk att färgen "blåser" bort medan man målar och skadar till exempel granens egendomar (som bor ungefär 20-30 meter från oss)?
Sen har jag en annan fundering......till huset hör ett däck på ca 300 m^2 som vi nu bestämt oss för ska oljas in, är det möjligt att använda en sprutmålare till detta?
Tack på förhand!
Tjenare bjornrunow! Jobbar som målare själv..så ja vet att du kommer att stänka på grannarna!! :O)
Men det finns vissa faktorer som gör att du kan vara kompis med grannen även efter din ommålning! :O) Hyr du en spruta..så fråga efter -"Värmepaketet", vilket munstycke du bör använda samt vilket tryck!! (kan variera pga vilken prudukt du andvänder)
Värmepaketet är en "förvärmare" åt färgen i slangen...som gör att färgen håller en viss temp när den lämnar munstycket, och därmed torkar sprutdammet i princip direkt. Samt att du sparar en VÄLDIG massa färg som bara hade gått upp i damm!
Munstycket är helt avgörande för vilket ändamål du tänkt andvända sprutan till..med tex en graco kan du måla allt från tak till dörrkarman...beroende på vilket munstycke samt tryck du andvänder.
Trycket är lite svårare att svara på..det känner och ser du bäst själv! Börja lågt!! Sedan ser du hur sprutbilden blir i förhållande till vad du tänkt måla..är det utomhus så föreslår jag att du håller ett lågt tryck och drar ner på takten istället för att riskera grannarnas egendom,,det får helt enkelt ta lite extra tid (du kommer att tjäna åtskilliga timmar på det ändå!!). Är det inomhus ..tex ett tak...så är det bara din egen förmåga som sätter gränser. Tänk bara på att det är MYCKET lättare att lägga på lite till...än att ha ett stort överflöd av färg...för att man hade lite bråttom.
SKYDDA I ÖVERFLÖD!!! ...Dörrar,fönster....ALLT!!!! Du anar inte hur lätt färgen tar sig in överallt! Låt inte tiden du sparar med en graco...försvinna i ett fruktansvärt tråkigt rengörande!!!!!!
Vad beträffar ditt däck, så föreslår jag en vanlig ogrässpruta...kanon till det!! Spruta på rikligt...låt suga en timme och torka bort överflödet. När du gjort det en gång, så kommer du att komma på hur mycket du behöver spruta på...Man lär sig bäst genom erfarenhet :O)!!
