Jag skulle byte toalettstol i en gästtoalett som inte har använts på 30 år, när jag ska lirka loss den gamla stolen visar det sig att gjutjärnsröret var av mitt i golvet, kanterna rostiga och det syns att det runnit vatten på utsidan. Tvärt av som om man använt en rörskärare, suck, ingenting är enkelt, fram med tigersågen och kapar avloppet tre meter bort i krypgrunden för att byta allt. När jag ska lossa det som ligger halvvägs nergrävt i marken så är röret av där med? rostiga ytor, inget som gått sönder när jag har dragit i dem. Hur kan gjutjärnsrör bara smälla av så där? I övrigt så var rören fina, mycket gods kvar och behövdes inte bytas ur korrisionssynpunkt trots 50 år. Två rörbrott på tre meter? Är det någon som har en förklaring?
L
Dåligt underlag som det ligger på , har sjunkit och då kan dom gå av , samt av spänningen
( brytning nedåt ) gått av i bjälklaget
