Hej.
inget vatten i stugan och pumpen hade spruckit. motorn går.
Vad är bäst att göra? Köpa delarna eller komplett ny? Var?
tacksam för tips Närbild av en trasig blå Robota pump med tekniska specifikationer, i en mörk miljö.
Tackarr En källare med en varmvattenberedare, en trasig pump, rörledningar och en expansionskärl.
Visa bilaga 508164 Sprucken blå eldriven vattenpump monterad på en betongplatta med synliga rost och skador.
Bästa svaret
Jag skulle ha satsat på en helt ny pump. Vet ju inte skicket på den gamla motorn.
Om det gäller dricksvatten, så kolla detta, men det finns många att välja av. Kostar kanske 800- 3000:-
Petteri Koste och 1 till
Frusit sönder? Kolla då också att elementet fungerar.
Petteri Koste och 2 till
Det var inte igång. Klantigt.
AndersS
Yes. Lite 1900hedenhös över hela rummet. Den lät inte frisk. Tackarr!!!
Kika på Rinkaby Rör vad ny komplett pump resp gavel kostar.
Kolla noga så inget mer än pumphuset är sprucket eller skevt, jag hade troligen köpt en komplett pump, vadhellersom.
Petteri Koste
Ny pump runt 1600 och pumphus 540kr packningar osv och den lät inte frisk då den stått och gått typ en vecka i sträck. Så det blir ny pump och nya tapeter.
quattro1
Du är inte ensam.
Installation av en varmvattenberedare och en expansionskärl i ett betongutrymme, komplett med rörledningar och en pump.
nu funkar det. Tack för tipsen.
Leif i Skåne och 3 till
Snajdigt!
