Har lagt Forbo Forshaga parkettgolv (klickgolv) i stora delar av huset, Golvvärme på båda våningarna,
Men mellan varje planka så har det uppkommit små springor ,mest nu under vintern när virket torkat ihop, men känns som att detta inte borde ha uppkommit.. eller??? Om det nu blir så på klickgolv så känns det som att de gamla golven som man limmade är Bättre!!.
Märkte även att varje golvplanka i sig har kupat/ slagit sig, vilket i sig också gör att det blir mer springor mellan plankorna.
Golvet är förresten ett 3-stavs parkett.
Hade även problem med golvet när det lades, då jag märkte att vissa plankor var reparerade, alltså man såg att det var en liten radie på vissa stavar där de hade varit och fräst och lagt in nya stavar, Knappast 1:a sortering i mina ögon, Forbo själva visste naturligtvis inte alls hur detta kunnat hända.... Men vi fick till slut en mindre ersättning för detta.
Fler som har/haft problem med deras golv??? Vad kan man göra mot springorna?? Kan det vara fel på golvet??
Har precis samma problem med mitt nu 17år gamla Kährsgolv, problemet dök upp redan första vintern och har sedan dess bara blivit värre, ser riktigt tråkigt ut, detta golv är av den gamla typen som limmades ihop men idag sitter det inte ihop längre, limmet har släåppt på många ställen.
Hörde någon rekommendera att man skulle läggs byggplast (ångspärr?) under golvet för att det inte skulle torla ut så kraftigt men då kan man ju fundera på vart fukten i plattan tar vägen. Jag trodde faktiskt att golvtillverkarna hade löst detta i dag men tydligen inte.
Byggplast finns under hela golvet både uppe och nere, allt enligt de instruktioner golvtillverkarna lämnat,
Dock säger återförsäljarna att det är helt okej att lägga när man har golvvärme, sen när man läser igenom instruktionerna som finns i paketen, så står det att maxtemperatur för golvet är 27 grader,
Tror inte det finns någon golvvärmeleverantör/ värmepumpslev. som håller den gränsen, Nu när jag har -11 grader ute så skickar värmepumpen ut 36 grader till golvvärmen, visserligen så försvinner en del värme på vägen och betongplattan slukar en del så själva parketten får ju lägre temperatur, men tror det är mer än 27 grader emellanåt.
Och på mellanbjälklaget, där ligger värmerören direkt mot partketten, bara byggplast och lumpapp mellan.
Där är inte samma värmebehov men ändå samma framledningstemperatur när slingorna kallar på värme
hejsan.
tyvärr har jag samma sak som er fast i vardagsrummet har jag klick å där e det botätt.d^_^b
andra våningar å rum har det släppt där man har golvvärme.:(
problemet är för hög temperatur...:confused:
men parketten går ihop nästan helt när man ej kör på med värme igen.:wow:
finns annat jag bekymmer mig mer för-elräkningen....:mad::mad::mad::mad:
mvh
snickar estwing
