Jag fortsätter mina äventyr i att leta fel i min nya bostadsrätt när jag såg att det var sprickbildning i vattenlåset i golvbrunnen. Den fungerar bra och läcker ingen lukt, skruvar jag av den lilla korken så känner man lukten och hör luftdrag markant så den fyller fortfarande sin funktion.
Nu verkar det inte vara den sorten som har en insats man kan byta ut och badrummet är renoverat 2007, men gissar att dom inte bytte golvbrunnen då. Huset byggdes 1989.
Är det bara att limma eller silikona lite eller så för att förebygga att det blir värre? I så fall med vad? Funkar vanligt superlim?
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
kanske någon typ av epoxyfärg som stelnar och blir som plast kunde funka.G Garnax skrev:Jag fortsätter mina äventyr i att leta fel i min nya bostadsrätt när jag såg att det var sprickbildning i vattenlåset i golvbrunnen. Den fungerar bra och läcker ingen lukt, skruvar jag av den lilla korken så känner man lukten och hör luftdrag markant så den fyller fortfarande sin funktion.
[bild][bild]
Tror inte på silikon eller limma. Svårt att limma plaster bra.
Tack, verkar finnas epoxispackel också. Får googla runt om jag hittar några mindre förpackningar, kanske redan har något som jag använde tidigare till ett akvarium. Behöver inte många ml..T Tummespik skrev:
Edit: Ja titta, jag hittade lite Aquascape Construction Epoxy i akvarielådan, borde funka fint. En av deras listade användningsområden är "Repairing leaking pipework and equipment.".
