2 911 läst ·
4 svar
4 svar
Sprickor I garageplatta efter sprängning, torrsprickor enligt besiktningsman
Hej.
Vi gjöt plattan till vårat garage i mitten utav November, täckte allting med en presenning som fick ligga i två dagar. Tog sedan av presenningen och höll plattan blöt i ca en vecka efteråt.
Plattan blev jättefin, det fanns verkligen ingenting att klaga på, inte en enda synlig spricka samt en perfekt glättad yta.
Tiden går och det finns fortfarande inga sprickor.
Söndag den 27e Mars står jag i garaget och kapar gipsskivor dammsuger sedan och städar av på kvällen.
Onsdag den 30e Mars så spränger grannen två hus bort för sin grund. En besiktningsman kommer hit och kontrollerar vårat hus som ligger närmare än 50 meter från platsen där sprängning skall ske, garaget däremot brys de sig inte om då detta ligger ca 54m frön sprängningen.
De sätter ingen vibrationsmätare på vårat hus utan endast på huset som ligger mellan vårat hus och sprängplatsen.
Jag är borta och kommer hem först på fredagen, upptäcker då långa sprickor I garageplattan, alla ser ut att utgå ifrån golvbrunnen i mitten. Vissa sprickor är ca 3.5m långa.
Kontaktar då besiktningsmannen som ber att få återkomma.
Han återkommer sedan och säger att man tydligt på mina bilder ser att sprickorna som har blivit endast är torrsprickor. Han säger även att om dessa sprickor skulle blivit p.g.a. spänningen så skulle huset som ligger mellan oss och sprängplarsen vara "kraftigt demolerat".
Jag vet till 100% att sprickorna inte fanns där 4 dagar före sprängningen då jag på samma ställe stod och kapade gips, hela golvet var täckt i gipsdamm som jag noga städade bort sedan. Hade sprickorna funnits där då så hade de varit fyllda med gips, nu var de helt rena.
Kan så mycket torrsprickor komma 4 månader efter gjutning, och dessutom alla på samma gång ?
Finns det möjlighet att betongen spricker trots att vibrationsmätaren hos grannen visade ok ?
Det finns berg under garaget, förmodligen samma berg som de sprängde i.
Markarbetet är utfört korrekt med bärlager, makadam, grus osv. osv. Plattan ligger på 25 cm Isolering.
Jag tog en kraftigare betong C35/45 då jag skall ha en lyft i garaget, plattan är 15 cm tjock med golvvärme
Plattan är armerad med 6mm armeringsmatta, armeringen ligger 5cm upp från botten på plattan har jag för mig.
Kantbalken är dubbelarmerad med 12mm armeringsjärn.
Finns det någon som kan förklara lite för mig eller ge mig några tips? Går det att via bilderna säga om dessa sprickor är "farliga" eller bara kosmetiska ? Väldigt tråkigt hur som helst då plattan blev så fin..
Bilderna här ör från när sprickorna upptäcktes, ska ut och fota om en stund hur de ser ut idag.
Hälsningar Robin
Hälsningar Robin
Här är ett par helhetsbilder, den längsta sprickan åt varje håll går ungefär dit colaburken står.
Sen även ett par närbilder på sprickorna idag
