Attans!!  >:( Vi kommer aldrig bli klara käns det som  :'(
Vi har flytspacklat golvet i hallen och köket för att vi ska lägga klinkers och nu har det blivit flera sprickor!!
Borde vi flytspackla om för att vara säkra att det blir bra??
Vi har redan flytspacklat 2 ggr!! Första gången hade vi ett kasst flytspackel som sjönk till botten av hinken direkt.. golvet blev inte så jämt o fint då  :-[
Andra gången blev det mkt bättre. Men nu några dagar senare har det alltså spruckit upp i mitten på köket.  :-/
Kan min gamla far ha primat dåligt?
Vad tror ni..??
Kan ju till läggas att sprickorna är någon mm breda och ca 1 m långa och är bara vid elementet vid fönstret i köket. Det var ett tunt lager flytspackel som vi la. Torkade det för fort kanske om elementet var för varmt? Tänkte bara så det inte händer igen om vi måsta göra om det??!!
Suck!  :-[
P
Det låter som krympsprickor, som alltid uppkommer i mindre eller större omfattning när spacklet brinner/torkar. Som du själv misstänker så beror det sannolikt på den högre temperaturen vid elementet.
Så länge spacklet sitter fast i underlaget är det ingen fara och bara att lägga plattor på.
Härligt!! Då kör vi på..
Jag diggar grimarsgubbarna!!  :P
