6 625 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Sprickor i flytspackel under plastmatta
Vi har renoverat vårt badrum på övervåningen. Jag hammra i taket under badrummet för att fästa en skiva, det small till och jag ser till min fasa i golvet i badrummet att det blivit sprickor under plastmattan. Mattan har inte gått sönder. Vad ska jag göra? Det är träbjälklag cc 35-40, golvspån sen spacklat lite av oss och sedan spacklat av fackman eftersom vi inte var duktiga på det. Plastmattan är i satt av samma fackman. Vad ska vi göra?
Då det är badrum så finns ett våtrumsskikt under plastmattan. Kan hända att detta då blivit skadat. Jag kan bara rekommendera dig till att ringa ert försäkringsbolag, berätta vad som hänt och de får ta ställning till problemet.
Lycka till.
Lycka till.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är väl plastmattan som är våtrumsskiktet, man har inte dubbla.
Protte
Protte
Jag är absolut inte ute för att driva med dig eller vara ironisk. Jag är dock uppriktigt nyfiken på hur du kan se sprickor under mattan? Är de så stora att de märks genom mattan eller? Mattan är väl limmad på golvet antar jag.T3ZZ skrev:
Så du har tätskikt under din plastmatta som är just det såkallade tätskiktet:wow:Stefan_hallsberg skrev:
Alltså både livrem och hängslen
Nu är jag ingen specialist på det där men har gjort ett ex antal badrum med fall iaf... om du spacklade först och sen kom en fackman och tog över är jag rädd för att han kanske inte kunde använda det spacklet som hade behövts(från början)i detta fall med armering (glasfiberspackel) som håller ganska mycket påfrestningar utan att spricka för att du hade höjt upp det så pass mycket redan utan han bara drog tunt ovan på det du drog ut... har jag förstått rätt? hur som helst så är det det ingen fara iaf för läckage eller så pga sprickorna...
till sånt där finns ju inget bättre än fiberspackel! märkligt, men ni gjorde iaf rätt!
Sprickor i lättbetongen under tapeten.
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur vanligt är det att blanda olika sorters flytspackel ? Sprickor
Golv -
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Golv -
Flytspackel under plastmatta på trägolv
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hål och sprickor i takpapp under betongpannor
Tak & Vind
