Se bifogade bilder, ser ut som att armeringsjärnen rostat, skapat sprickor i betongen och sen har det fryssprängts. Går det att reparera något sånt här när armeringen är helt sönderrostad eller gör jag mig en otjänst genom att försöka? Så vitt jag kan se är det rätt omfattande sprickbildning. Har tyvärr inte sett detta förän nu.
Det är ju någon form av puts på så det är inte rent betong. Om jag ger mig på en reparation går det att göra någorlunda snyggt?
Att anlita någon för att gjuta en ny trapp har jag inte riktigt råd med just nu. Dock är en dränering av kåken på tapeten så det kanske inte är helt orimligt att ta det i samma veva.
Någon som har erfarenhet av liknande trappor med samma problem? Tacksam för svar.
Det du ser är skador av rostande armering som inte är billigt och enkelt att laga..S filimon-danopoulos skrev:Se bifogade bilder, ser ut som att armeringsjärnen rostat, skapat sprickor i betongen och sen har det fryssprängts. Går det att reparera något sånt här när armeringen är helt sönderrostad eller gör jag mig en otjänst genom att försöka? Så vitt jag kan se är det rätt omfattande sprickbildning. Har tyvärr inte sett detta förän nu.
Skulle säga att det är billigare långsiktigt att bygga en ny trappa..
Sedan rasar trappan inte ihop i dagsläget så du kan vänta o spara ihop pengar och göra det o samband med dräneringen..
Att bara göra enklare lagningar hjälper inte trappen eller din ekonomi på något sätt…
Det var det jag anade. Är det ett alternativ att bygga trappen i trä istället? Är ju något jag kan ta mig an själv.Rejäl skrev:Det du ser är skador av rostande armering som inte är billigt och enkelt att laga..
Såhär ser infästningen mot fasaden ut på existerande trappa.
Ja det låter som en sund idé, trä är mycket billigare och enklare att som privatperson hantera både med byggnation och underhåll..S filimon-danopoulos skrev:
Jag tror det. Nog samtidigt som huset byggdes dock. På den här bilden ser man två lager bruk ovanpå grundmuren, under trappan.Rejäl skrev:
Jag misstänker att det ör en fristående trappa som inte har genomgående armering in i huset utan att den vilar på källarväggen..S filimon-danopoulos skrev:
Det är bara o såga och bila bort den börja ifrån botten av trappan och inåt väggen om du ska handbila bort den..
Sedan bör man bygga stöttor under av trä så att det inte rasar in i källarväggen..
Toppen, tack för hjälpen. Känns som ett projekt för sommaren.Rejäl skrev:Jag misstänker att det ör en fristående trappa som inte har genomgående armering in i huset utan att den vilar på källarväggen..
