Hej.
Har en gammal betongtrappa med ett gäng genomgående sprickor samt lite andra skador.
Huset är gammalt trappan likaså 1952.
Sprickorna har delvis legat dolda under målad puts som legat på trappan.
Ser att det är putsat med i Sprickorna så de har nog varit där ett tag.
Har huggt bort resterande puts idag.
Hur skulle ni gå till väga för att förlänga livet på trappan några år till?
Skära upp koniskt och i med Ardex A46?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Webers REP system är ju till för detta ändamål.
Men bruket är så himla svårt att använda.
Jag skulle nog använt RAW finbetong, som bara har ballast på 4mm.
Och gjutit en liten platta högst upp, dra ut betong 1-2 cm och riv till.
Och sen putsat sätt stegen med samma betong, om man klarar det.
Om man vill få allt esteskikt sen, kan man använda weber rep 995
Angående Webers - på vilket sätt är de svåra att använda?
Hur tänker du runt finbetongen? Är det inte 20mm minsta lagertjocklek?
Frågade de lokala bygghandeln och de tyckte jag skulle spackla med Ardex A46.
En annan jag frågade om Webers sortiment rekommenderade Finjas Bemix betongspackel.
"Detta är ett cementbaserat, smidigt spackel med lång bearbetningstid för betongunderlag både inom och utomhus. Används vid spackling av exempelvis gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av exempelvis trappor, balkonger där inte särskilda krav på lagningsmaterialet föreligger."
Har redan gjutit ett avslaget/vittrat hörn med combimix betong 3. Den sägs kunna användas i lager ned till 12mm.
Funderade på att använda denna på ett ett skadat steg också. (bild 2 i orginalpost)
Andra råd rörande fall, tekniker osv.?
Hur putsar man med finbetong?
Hur gör man där trappan går ned under jord?
Weber har nån video där de lägger rep 980 på en trappa under ett reparation samt en där de gjuter en ny och slutar av med 995.
Hur skiljer sig dessa och vad finns det för alternativ från andra leverantörer?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Ardex A46 är ett jättebra cementbaserat spackel.
Dock lämpar sig det inte här.
Ska du köra rep, så slammar man med rep 05, och i ditt fall stockar med rep 25.
Rep 980 funkar nog inte på din trappa
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Med finbetong är ju minsta tjocklek 20 mm om man gjuter.U uddeholm80 skrev:Angående Webers - på vilket sätt är de svåra att använda?
Putsar man med det, så är 10mm inget problem.
Men du borde bila bort det på trappstegen som bygger, så du får släta trappsteg.
Då blir det lättare för dig.
Återkom efter det.
