Hej.Tänkte kolla här om info om spricka i en tegelvägg.Väggen är en kortsida på ett radhus byggt -70,finns inga fönster el dyligt och står på en betingarna på berg/dyl.Försökte täta lite i våras med murbruk för tegel,gick sådär.Efter sjukdom mm i familjen så ser jag nu att sprickan är nu 2st och sträcker sig nästan hela vägen från tak till grund.Sprickorna är inte breda utan typ2-3mm på dom flesta ställen.Vad gör man?Huset är 2våningar..
Tack för hjälp //mvh Tony
Ta foto och lägg upp här så blir det lättare att få ordentliga svar!P Pålossas skrev:Hej.Tänkte kolla här om info om spricka i en tegelvägg.Väggen är en kortsida på ett radhus byggt -70,finns inga fönster el dyligt och står på en betingarna på berg/dyl.Försökte täta lite i våras med murbruk för tegel,gick sådär.Efter sjukdom mm i familjen så ser jag nu att sprickan är nu 2st och sträcker sig nästan hela vägen från tak till grund.Sprickorna är inte breda utan typ2-3mm på dom flesta ställen.Vad gör man?Huset är 2våningar..
/Niklas
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom det är en fasadtegelmur är sprickor främst ett estetiskt problem. För att kunna se ett ev mönster behöver bilden vara rakt framifrån och lite längre ut än den första bilden.
Kontakta någon lokal murare och be om offert på åtgärd!
Såhär gjorde jag med min garagevägg som spruckit på grund av ett sviktande tak som dragit in vänstra delen av väggen. Antagligen då man tagit bort en gammal garageport.
Jag har fräst ur fogarna och fällt in rostfria bistål. (Givetvis efter att ha stabiliserat väggen)
Hej å tack för svaren,jobbat sent så jag har inte hunnit fota framifrån än.Dock så går sprickan vid stegen som är uppsatt.En annan liten fråga är om jag står ensam som ansvarig eller om samfälligheten har ett ansvar också.
Väggen är min men samfälligheten ansvarar för taket.Sprickan blev betydligt värre efter ett arbete på taket.
Har inte fastställt orsak,men min mening är att om inte stegen suttit där så hade det inte varit någon spricka alls//Tony
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Sprickor som går i sick-sack i 45 ° lutning ska man se upp med eftersom det kan vara sättningsskador. Då måste man åtgärda sättningen innan man lagar sprickorna. I det här fallet kan jag inte se några sådana sprickor.
