tittar på ett hus vi är intresserade av. Byggt -79 med källare. Besiktningsmannen har noterat en större vågrätt spricka i grunden som ”bör tätas - orsaken okänd”
Kommer naturligtvis gå genom detta med honom om vi går vidare med köpet... men vad tror ni om den?
Det brukar vara mer sprickor i grunden än vad bilden visar så det känns lugnt.
Kolla gärna om tegelfasden är rak, om den buktar lite kan det indikera på att den inte är fäst i stommen ordenltigt. Viktigt att undersöka noggrant isf.
Utefog är olämpligt.
Det bör vara putsbruk som kan andas och inte för starkt.
På 2a bilden ser man en liten bit grå plast sticka fram. Den ligger mellan tegelvägg och grund för att hindra fukt från tegelväggen att tränga ner i grunden.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fasadteglet är bara ett utvändigt ytskikt och saknar bärande funktion. Sprickan är ofarlig och har uppstått pga rörelser mellan materialen.
Jag känner för att laga dessa små sprickor i huset själv. Hur gör jag på bästa sätt? Ska jag blanda lite puts och bara spackla igen sprickan? Hur är det med färdig ”husfix”? Eller det måste vara puts på puts så att säga?
Jag åtgärdade samma sak plus lite sättnings sprickor i min grund förra sommaren.
Jag använde putsbruk, pillade bort allt löst, sprejade vatten 2 ggr innan där gamla putsen var bar och även några ggr efter så inte bruket torkar.
Fick lite hjälp att spackla med husfix i källaren. (Fru och son...färdigt när jag kom hem från jobbet
Men dra en japanspackel på betongyta blir inte så snyggt.
Jag tycker du ska satsa på putsbruk. En murslev att blanda med och en lite mindre spackla och "slipa" med.
Det är lite annan teknik än att spackla, men ytstrukturen blir som övrig puts. Det tycker jag är snyggare.
Jag passade även på att byta ventilationsventiler samtidigt.
Går utmärkt att blanda direkt i hinken. Det är bra om hinken har plan botten. Man behöver inte blanda så mycket. Man lär sig snart rätt mängder och få rätt konsistens när man blandar med sleven.
Ska man blanda många fulla hinkar blir det väl väldig besvärligt utan visp.
Jag körde flera kvällspass för att undvika att solen torkar ut vattnet. Fogade några hörn oxå så det blev en del pillade. Ingen idé att blanda för mycket åt gången.
