jag håller på att göra i ordning vår källare, väggarna är spacklade, slipade och grundmålade.
Högst upp i övergången mellan syll och lecabocken har det nu blivit sprickor (se bild)
Hur är det enklast åtgärdat?
En ide jag har är att när jag sätter pappersremsa i övergången mellan tak och vägg så sätter jag ytterligare en pappersremsa jämte den i hörnet över sprickan.
Kan det funka eller?
  • Bild på en källarvägg där en spricka syns i övergången mellan vägg och tak nära syllen.
  • Sprickor där vägg möter tak i renoverad källare, med synlig syll och lecablock.
Bästa svaret
Inget konstigt med att det spricker mellan två olika material. Rekommendationen i ditt fall blir att spackla fast en 100 mm glasfiberremsa i det blöta spacklet. Pappremsa ska man undvika mellan två olika material..
Ok, tack!
Tror du det funkar med en 50mm remsa (det är ca 45mm mellan tak och sprickan)? Har några rullar 50 mm självhäftande liggandes nämligen och 100mm kostar typ 200kr för 10m och jag behöver typ 30m :(
Det funkar, lägg remsan i det blöta spacklet bara.
