Har ett radhus från 82. Upptäckte igår en spricka precis i gränsen mot ena grannen, under ett plank som står där. Har inte lagt märke till den tidigare, men är rätt säker på att den inte är ny. Den ser liksom lite nött ut i kanterna som att den slitits under en längre tid. Har bott i huset lite mer än ett år och sprickan missades på besiktningen. Kan inte hitta några sprickor någon annanstans ska sägas, varken i grunden, på fasaden (som är av tegel) eller inomhus.
Kanske någon kan hjälpa mig att förstå vad den beror på? Är det något som ni tror behöver åtgärdas och i så fall hur? Bifogar några foton.
Radhuset står på en betongplatta med underliggande isolering. Leca grundelement som är slammade. Sprickan går i linje med dilatationsfogen som skiljer vårt radhus från grannens. Enligt konstruktionsritningen ska även betongplattan vara åtskild från grannens i fastighetsgräns med 2x15 gullfiberboard.
Teknisk ritning visar sektion av radhusgrunden med markisolering, betongplatta och Leca grundelement.
Konstruktionsritning som visar gränsen mellan två radhus med detalj av isolering och betongskikt.
En gammal sliten spricka vid gränsen mellan två radhus under ett svart plank, vid en tegelvägg och betonggrund.
Nött spricka vid gränsen mellan radhus under ett plank, med löv och smuts runtomkring.
inget att oroa sig för
Nossungam
Tack! Har du någon tanke vad det kan röra sig om?
en liten sättning, finns nog på de flesta grundar ,finns även på min grund
Fadai och 2 till
