3 222 läst ·
7 svar
7 svar
Spricka i gjutjärnsspis
Har tankar på att återinstallera en fin, gammal gjutjärnsspis i torpets kök. Spisen fanns i köket innan den förre ägaren valde att placera en vanlig spis där istället. Nu är köket ombyggt och den vanliga spisen har fått en annan placering.
Men det finns tydligen en (för mig osynlig) spricka på spisens baksida. Är medveten om att det krävs en del för att svetsa igen en sådan spricka. Det jag undrar hur viktigt det är att ens åtgärda det och varför. När man eldar tar väl rökgaserna ändå den enklaste vägen ut och den naturliga är väl uppåt och genom rökröret (som ansluts på ovansidan). Dessutom är ju dessa spisar inte särskilt täta ens på ovansidan eftersom plattjärnen inte sluter tätt 100%. Bakom spisen finns den murade skorstenen så det finns inte heller någon brandrisk åt det hållet. Finns det någon anledning att bry sig om en sådan spricka och varför?
Hej.Z zingo skrev:Har tankar på att återinstallera en fin, gammal gjutjärnsspis i torpets kök. Spisen fanns i köket innan den förre ägaren valde att placera en vanlig spis där istället. Nu är köket ombyggt och den vanliga spisen har fått en annan placering.
Det enda jag kan tänka på är att när materialet blir upphettat så expandera det. Har man då en spricka så med tiden kan den blir betydligt större. Någon får gärna rätta mig om jag har fel?
Vh Alexander
Jag tror inte du kan leta efter en för dig logisk förklaring här. Risken är givetvis dels att sprickan med tid växer och till slut tar vad du tycker är en skitsak till en brandrisk. Större risk dock är att en sotare/brandskyddsinspektör uppmärksammar det hela med eldningsförbud som följd. Mitt starka rekommendation är att hitta någon som svetsar igen det hela
Allvetare
· Västra götaland
· 11 058 inlägg
Borde inte en kamin av gjutjärn vara ganska enkel (jämfört med andra gjutjärnsprylar) att svetsa, den är ju enkel att förvärma?
Bara att elda upp den rejält i värme, göra rent den förberedda fogen och svetsa?
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Fast svetsa är inga problem. Det ingen kan garantera sen är att det håller också..........En svets i gjutjärn blir i sig hårdare än materialet så man riskerar alltid att det spricker igen bredvid när det blir varmt.
Tack för svar.
Jo, att den expanderar lite kan jag också inse.
Men att den skulle expandera så mycket att röken plötsligt tar den vägen istället för den mer naturliga känns inte särskilt troligt. Och vilken brandrisk kan finnas om jag har en obehandlad tegelvägg bakom spisen? Förstår att en inspektör skulle kunna dissa den, men i så fall blir det väl mer för sakens skull. Eller var finns den egentliga faran med att ha sprickan där jämfört med alla andra läckage som en spis från 1920-talet har?
Borra hål i änden på sprickan.
Slipa ur sprickan. Fogvinkel ca 45 grader
Försök att få tag i några nickelbas elektroder. typ OK 92.18.OK 92.58
Förvärm
Svetsa med lite uppblandning av grundmaterialet.
Svetsa korta sträckor "10-15mm" och smid svetsen.
Pendla inte!
Låt det svalna långsamt.
Förvärm
Pendla inte!
