9 698 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Spricka i fog
Vi renoverade badrummen i våras och nu har vi hittat två sprickor i fogen, förenklat kan man säga
att de är som ett kors.
Huset är byggt 1969.
Tidigare var det plast matta på dubbla spånskivor och under detta reglat. (60 cc).
Det nya golvet har klinkers med vattenburen golvvärme.
Vid uppbyggnaden så satte man dit extra reglar
La på dubbel gips (glasfiberarmerad golvgips).
Flöt golvet med fiberarmerat spackel.
Sedan fuktspärr
Nu till själva frågan. -Hur oroliga behöver vi vara för att något allvarligt har hänt?
Jag har tänkt så här:
1) Kakelfogerna fogas om (de med sprickbildning).
2) Om det skulle uppstå sprickor igen då rör sig golvet och det är ett konstruktionsfel.
Sedan fuktspärr
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ska du foga om måste du kratsa ur fogarna innan så du inte bara lägger på ett tunt lager fogbruk till, för då flagnar det bara av efter en tid.
Svårt att tipsa när man inte ser hur stora sprickorna är, men räcker det inte att typ fukta fogarna och strö över lite fog (pulver) och gnugga ner detta i sprickorna...
Sprickorna är väldigt tunna och sitter precis längs kanten av plattorna.
Alltså inte mitt mellan plattorna utan längs med kanten.
Jag har faktiskt inte knackat på plattorna och lyssnat så ljudet måste jag återkomma om.
Jag känner inte till om det limmades. Om jag ska tro något så tror jag inte det.
Flytspacklet täcker värmeslingorna och så är det fall. Vad kan det bli, ca 3-4
kanske 5cm?
Dimensionen är ca 2,5 * 7" (Han vi köpte huset av har byggt det själv och han var
byggnadsingenjör och allt är överdimensionerat).
Spännvid 3,5 m. (Badrummet är ca 3,5 * 2,5 m.).
kanske 5cm?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan kanske ha med konsistensen på fogmassan att göra...
Alltså om den t.ex var för torr när de fogade eller nåt...
Känns som mitt tips om att gnugga lite vatten och fogbruk över sprickorna skulle avhjälpa dig.
