Rengjorde precis hela badrummet då vi konstant har problem med svartmögel i föreningen pga urusel ventilation i badrum. Upptäckte en spricka i fogen. Är detta något man bör vara orolig över och isf vad ska man vidta för åtgärd? Kan inte vatten sippra in genom sprickan för att skapa total kaos bakom plattorna?
Hört talas om tätskikt? Alltså grejen som finns under plattorna och har som uppgift att skydda underliggande konstruktion mot väta och fukt. Plattor och fog är bara en estetisk företeelse. Till exempel fogen släpper igenom vatten bara på ett par sekunder.
Förstår inte varför man tror att plattorna är något skyddande lager
Du är inte den första som ställer denna fråga bara det att man blir lika förvånad varje gång den frågan dyker upp
Tack för förtydligande, vissa av oss har noll koll på sånt här, där av frågan.T tank77 skrev:Hört talas om tätskikt? Alltså grejen som finns under plattorna och har som uppgift att skydda underliggande konstruktion mot väta och fukt. Plattor och fog är bara en estetisk företeelse. Till exempel fogen släpper igenom vatten bara på ett par sekunder.
Du är inte den första som ställer denna fråga bara det att man blir lika förvånad varje gång den frågan dyker upp![]()
Kanske lite väl hårt uttryckt?T tank77 skrev:Hört talas om tätskikt? Alltså grejen som finns under plattorna och har som uppgift att skydda underliggande konstruktion mot väta och fukt. Plattor och fog är bara en estetisk företeelse. Till exempel fogen släpper igenom vatten bara på ett par sekunder.
Alla är inte experter på alla detaljer i ett hus! Någon kanske är expert på beräkning av takstolar, men hjälplöst borta när det gäller uträkning av WiFi- system. Någon annan kan allt om elen, men inte hur grunden ska dräneras på bästa sätt.
Tursamt nog så finns "Bygga hus", där det är fritt fram att ställa frågor på det man inte själv vet.
Vissa är helt nya på sånt här. Jag hade ställt samma fråga om det sett ut så hos migT tank77 skrev:Hört talas om tätskikt? Alltså grejen som finns under plattorna och har som uppgift att skydda underliggande konstruktion mot väta och fukt. Plattor och fog är bara en estetisk företeelse. Till exempel fogen släpper igenom vatten bara på ett par sekunder.
