Jag har ett 1½-planshus utan källare (byggt -72), som står på en betongplatta.
Jag upptäckte i somras sprickor på den utifrån synliga kanten av betongplattan. Vi har under våren och sommaren hört kraftiga smällar i huset från ungefär den riktning där sprickorna syns.
Tre stycken björkar står 7-8 m från huset och kan möjligen ha med saken att göra (se bild). Men de har stått där i snart 40 år, så varför skulle de bli aggresiva just nu?
Det har uppstått kraftigt golvdrag i det hörn där sprickorna finns (och några meter omkring detta ställe). När jag tar bort golvlisten vid väggarna kring hörnet ökar förstås draget markant, Alldeles invid väggen kan jag nu på vissa ställen köra ned en kniv till ett djup av ca 10 cm! Ett parkettgolv hindrar besiktning längre in från väggen.
Frågor:
a) Finns det möjlighet att hyra/låna utrustning - tex ultraljud - med eller utan vidhängande person, för att kartlägga skadans omfattning utan att bryta upp parketten?
b) Hur lagar man en sådan skada och
c) Hur hittar man folk (i Linköpingstrakten) som kan sådant?
Jag skulle ringt mitt försäkringsbolag och frågat hur jag ska gå till väga, för om det är något dom måste gå in betala så tror jag att man vinner på att kontakta försäkringsbolaget.
Sen på dina frågor vet jag inte men att riva golver lär du säkert bli tvungen för att se med ögat vad som hänt.
Mitt stalltips är dock, tala med försäkringsbolaget först. Sen finns det säkert någon här som kan detta mycket bra som kan hjälpa.
Tack, Mr Sound, för tipset om försäkringsbolaget! Att jag inte tänkte på det ...
Jo, jag förstår att jag måste bryta bort golvbeläggningen förr eller senare, men en ordentlig, teknisk kartläggning av problemet borde kunna göras medan rummet är i användbart skick. Med rätt utrustning bör det vara fråga om en timmes jobb. Det torde ju sedan ta lite tid innan man kommer igång med åtgärder.
Är marken som huset står på förstärkt? Tycker det låter som att huset håller på att sätta sig...
Jag är inte kapabel att svara på frågan om förstärkning av marken, men såvitt jag vet har det gjorts efter konstens (då gällande) regler. Jo, nog handlar det om en sättning, men varför först nu?
Har hört talas om fall där sättningar uppstår efter lång tid pga. fel i avlopp/da´gvatten ledningar. Material har sköljts bort under plattan och den sätter sig.
Är det enbart kantbalken som spruckit? Har tapeterna börjat att dra sig också?
Grundvatten har spelat många ett spratt genom åren. Har du en tyngre traffikerad gata i närheten av huset?
Som sagt, ett parkettgolv hindrar f.n. granskning längre in på golvet, så jag vet inte om det bara är kanten som är skadad. Jag tänker granska med värmekamera när jag får tag på en sådan.
Närliggande gator - tja, det är ett villaområde, så det är inte så värst tät eller tung trafik. Körbanan ligger ca 10 m från huset.
Jag hade en träff med en husbygg-expert idag. Efter besiktning av den synliga delen av skadan på mitt hus gav han mig lugnande besked:
Sprickorna på ömse sidor om mitt hus är inte tecken på att ett hörn av grundplattan brutits loss. Sprickorna har drabbat den ram av lecabetong kring grundplattan, på vilken huset vilar. Sådana sprickor lär vara vanliga och är normalt ofarliga. De är möjligen initierade av björkarna. Normal åtgärd är att täta mot golvdraget, vilket jag gjort idag.
Med detta avslutar jag den här tråden - tack för era svar och råd!
