Har en irriterande och upptill vass sten på vår lilla badstrand som jag slagit foten på ett flertal gånger. Har provat att lägga på ännu mer sand, men efter ett tag tittar den upp igen. Har provat att försöka gräva upp den, men det verkar inte vara någon liten sak.
Kan man spränga en sten under vatten eller hur går jag tillväga?
Göran.W
Det är inga problem att spränga under vatten men du riskerar få en massa vassa sten flisor istället för en stor sten.
En duktig sprängare kan nog dela den försiktigt i hanterbara bitar utan att pulvrisera den i små flisor.
Gör ett stenröse runt den? Eller gjut en plint.
demex fungerar under vatten är jag tämligen säker på.
då kan du dela den och få upp de mindre bitarna.
Ligger den djupt?
Borra fast en ögla och dra upp den med spel?
