13 594 läst ·
31 svar
14k läst
31 svar
Spränga bort bergsknalle med Dynacem
Precis, tänkte skriva om det också men det blev långt ändå. Men det är som du säger, maskinen är tung så man är inte så pigg på att hålla i maskinen över huvudhöjd.....R Robert-san01 skrev:
Nybyggare
· 374 inlägg
30 mm räcker, och du behöver inte borra mer än 10 cm mer än djupet du vill ha. Beroende på vilken typ av maskin du har så hjälper en extra vikt att hänga på. Det går betydligt fortare och du behöver inte använda någon kraft själv, utan bara hålla den i lod.
Jag har färsk erfarenhet från några hundra borrhål (och Dynacem) på upp till 240 cm
https://www.byggahus.se/forum/threa...-berg-med-snigeldynamit-och-handkraft.335726/
Har inte fått tummen ur ännu men det närmar sig iaf.
Är det någon som har erfarenhet av "Ter-Mite (Crackmax)"?
Finns att köpa på https://xn--sten-sprckning-dib.se/butik/sprackmedel/
Saxar in text:
"10kg Pulver blandas med 2,8 Liter vatten 1 kg Pulver räcker till ca 1meter Borrhål om man borrar med 32mm BergBorr , Detta är drygare än många andra sorter = Lägre kostnad per meter 100kg = 4375kr"
Alltså 100 hål med borrdjup på 1 meter kostar 4375 kr.
Känns ju billigt.
Jag behöver borra 200-300 hål med snitt på 80 cm djup.
Luftdriven borrutrustning inklusive kompressor på släpkärra kostar 5000 kr/vecka att hyra.
Har jag räknat fel, ni som vet vad det handlar om?
Mvh
Saxar in text:
Känns ju billigt.
Mvh
Har försökt med allt, men hon har lärt sig "utnötnings metoden"...
Orkar inte längre.
Knallen ska bort
Orkar inte längre.
Knallen ska bort
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Simplex?
Ja, det är en variant av Simplex tror jag, tillverkas i Finland.
Ganska drygt tycker jag då 100 hål men borrdjup 1 mter kostar 4375 kr i sprängmedel.
Ska ringa firman imorgon för att dubbelkolla så att jag inte tänkt fel!
Fri frakt också!
Fri frakt också!
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Simplex är direktdetonerande borde fixa din sten på en arbetsdag med en vettig grävmaskin
va!! Smäller Simplex?
Då måste jag ha mattot o skit.
Tillstånd också?
Är Ter-Mite (Crackmax) samma som simplex tro..
Tillstånd också?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Har funderat.
Jag kommer använda Dynacem då det inte smäller av den.
1,2 kg går åt för 1 meter djupt hål med 30 mm borr.
200 kg Dynacem kostar 8000 kr.
Jag behöver borra 200-300 hål.
Även om har hyr kompressor och borrutrustning kommer det bli jobbigt(man borrar 40 hål om dagen sa dom på Cramo med ett djup på 1 meter)
Borrutrustningen kostar 1000 kr/dygn att hyra.
Slutnota blir kring 20 000kr
Har haft två firmor hemma för kostnadsförslag.
Billigast var 80 000 kr
Något jag bör tänka på innan jag kör igång?
Tillstånd behövs inte för snigendynamit har jag för mig..
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Du får räkna med ett antal slitningar av borr också samt diesel. Tror det gick typ 10-15l/d.
Erbjud ett shoppingkort laddat med 25k...
