Jag grävde för pool i somras, men stötte på berg. Priserna jag fått för att få någon att spränga eller spräcka (krut) ryms inte i budgeten.
Så jag överväger att hyra borrmaskin med kompressor och testa med snigeldynamit, kanske redan till helgen. Men det är ju lätt att misslyckas har jag förstått. Knallen är ca 5x4 meter, 80 cm hög på ena sidan och sluttar ner mot 0.
Berget måste ju ha nånstans att ta vägen när man spräcker, så hur är det bäst att få till en kant?
Kan man börja att borra lite snett, så att berget spräcks snett uppåt? Och sedan successivt räta upp borrhålen, som en solfjäder?
Eller ska man först försöka få till en liten kant med motorkap/bilmaskin?
Jag vill hyra borrmaskin över en helg, och jag antar att det funkar bra att borra alla hål först och sen fylla allt med snigel? På den här videon ser det ju lätt ut:
Det jag snappat upp om snigeldynamit är:
- Olika personer förordar olika märken.
- Välj produkt för rätt temperatur.
- Kolla att utgångsdatum inte passerat.
- Var noga med vattenmängd.
Alla tips som kan få mig att lyckas välkomnas.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Det är väldigt olika i kvalite på snigel.
Jag köpte en där jag jobbar som fungerade väldigt bra.
Jag borrade ca 1000 hål.
Sen fyllde jag de yttersta vänta ett par timmar sen fyllde inöver i etapper så det fick spräcka ur.
Vet att snigel i Norge är väldigt mycket billigare än i Sverige.
Välj rätt typ för årstid osv.
jag har tatt ut ca 100 kubik nu hemma med snigel.
Bra maskin att borra med så går det fort.
Lite extra bort är bra med.
Jag körde borr med 7 graders kon med borrkronor för att få bra borrsynk.
Så hur rekommendrar du att jag börjar för att få en kant? Räcker t ex 7 gr på första hålraden tror du?H Hallerudsbo skrev:Det är väldigt olika i kvalite på snigel.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Ja men byggde en balk att ha på min grävmaskin med lufthammaren i.
Även vatten spolning för att slippa damm.
När det gick som bäst hade jag ca 35-40 sekunder per hål.
Borra 80 cm djupa hål.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
skulle nog luta på lite mer.7ender skrev:
Men sen få tag på bra snigel.
Som sagt den jag hade var kanon.
Lätt att blanda var den, och jag klarade blanda 2 påsar totalt 10 kg åt gången utan att det stelna för fort.
Haft snigel som är väldigt känslig på blandningen.
Till mitt gick det åt 500 kg tror jag
Ja, det där lilla tar du nog på en helg. Varna grannarna bara om att det är läge att åka iväg och att inte lämna textilier ute.
Borra en rad med typ 50 cm djupa hål i "framkant" snett nedåt. Därefter borrar du rader med hål med lagom mellanrum (borrdiameter X 10), förskjutet ett halvt avstånd mellan raderna. Borra ca 30 cm djupare än du måste få bort.
Jag kör med Dynacem från Polen, väldigt smidig leverans men dyrare än den norska. Jag blandade aldrig mer än 5 kg i taget men det går nog med 10 kg också, tänk dock på att att det stelnar snabbt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Klarar du få tag på splitstar så tycker jag den har varit bäst.
jag har kört dessa.
Snigamit denna är för snabb knapp den hinner i hålet och dyr med.
crack Max fungerar
Sinocrack fungerar bra lite lång tid innan den kommer.
Dynacem fungerar bra
pital splitt funkar men segt.
wee splitt fungerar men segt
hsca mörtel fungerar bra.
Splitstar är den som jag tycker funkar bäst, kan se ibland att det börjar spricka inom någon timme, dagen efter kan man ofta ta mycket av det som spruckit.
jag har kört dessa.
crack Max fungerar
Vad brukar det vara för leveranstid från Polen?
