Har sänkt ned taket i badrummet med reglar, d.v.s. jag har ingen isolering och betongbjälklag ovan.
Skall sätta in spotlights.
Dessa skall var IP 44 klassade eller?
en spot kommer sitta över ett badkar, samt en kommer eventuellt sitta över duschen.
Räcker det med vanliga IP 44 spots, eller behöver de även någon kapsling bakom, som de tätar mot?
Vi gör precis likdant och kör med IP44-spotar, även över dusch.
Med eller utan kapsling?
Inget vad jag vet, finns inget behov av det.
När och var behövs IP44 i badrum?
Duger det med vanliga spots.
Har i övriga lägenheten 12 volt spots, som jag tycker är snygga, som jag köpt på hornbach. Det är dock ingen IP märknign på dessa, men jag tycker de är snyggga. Är ju egentligen bara i själva lampan som det är el. Vill ju egentligen ha dessa även i badrummet så det blir enhetligt. Enligt förpacknigne är det OK att ha dem i badrumm och över handfat. Det finns dock ingen bild som visar dem över badkar/dusch.
Finns det ingen IP märkning på 12 V, utan det är bara transformatorn som behöver vara märkt.
De enda spotts jag sett som har IP 44 efter att ha kollat lite snabbt är 230 V spots.
Var behövs olika IP klasser?
12V /230V i badrum?
Den där bilden tycker jag är felaktig då den tex visar att zon2 finns på en viss höjd över badkaret. Zongränsen gäller enligt föreskrifterna från golv till tak.
Det där der ut att vara en bild från ett annat land (stavningen av "zon").
Hade för mig att zongränserna slutar vid 2.25m.
Hur som helst så spelar inte spänningen någon roll för kapslingen. IP44 i områden som kan få vatten på sig.
Enligt SS 436 40 00 så gäller "begränsas i övrigt av golv och tak" för områdena.
Vad blev kontentan av denna diskussion
Vad är det som gäller, skall man ha IP 44 eller IP 67 ovan duschhörna på takhöjd 2,40?
IP44 räcker gott så länge du inte står och sprutar med duschen rakt mot spotten.
Med andra ord. Ta IP67 på den över duschen eftersom Murpys lag finns....
Men kör man 12v så kan man iaf aldrig få en stöt.
Det finns fall där folk dött av just 12V! Sällsynt men möjligt.
Blöt upp armen och lägg den mellan batteripolerna i bilen så får du känna att det känns!
/L
