P
Jag har precis sänkt mitt tak för att få plats med spottar. Jag kommer att ha 50w 230V spottar, jag har byggt in godkända plastlådor ca 18x18x18cm. Mitt problem är att när jag skulle göra hål för en spott i det nya gipstaket, kom hålet bara 3 cm från lådans plastvägg på ena sidan. Frågan är nu om detta är ok eller om det bara är att byta ut gipstaket phuuuuuuuuuu.......
Resten av det 8 spottarn akom i lådans mitt så man vill ju verkligen inte riva ner och bygga om. Men hur farligt kan 3cm vara? Höjden i lådan är ju ca 18 cm så det är ju bra med luft runt om förutom på ena sidan.
Tack på förhand
Det ska finnas minimimått angivna i monteringsanvisningen för spotten, och blir det inte rätt, ja då blir det till att flytta hålet lite grann.
Och en annan god väg til att minska risken för överhettning är ju att sätta in svagare lampor.
Placeringen av spotten ska klara högsta angivna effekt, så det går inte att komma undan minimimåtten.
Absolut inte!!!
Hur ska nästa ägare av huset veta att spottarna sitter (ev) felmonterade???
Tillverkaren av spottarna har anvisningar på minimimått medskickade. Det är de som gäller. Kanske slår dina spottar värmen neråt och är därför ingen fara? Kolla anvisningen.
Räv3n skrev:
Absolut inte!!!
Nu läste du nog saker som jag inte skrev.
Jag skrev INTE att man skall åtsidosätta tillverkarens anvisningar.
Då måste du nog förklara hur du menar..? Att minska ner på watten i lampan är ingen lösning på problemet!
Antar att du egentligen menade, byta ut armaturen?
Men jag har ju inte skrivit att det var lösningen på problemet.......
P
Tackar för alla svar, förstod att det inte var något annat att göra än att gör om....
Men nu är det fixat :-) Tog inte så lång tid, lite gips och spackel så fixade det sig. Så nu slipper jag tänka på det.
Nu skall taket snart slipas för andra gången phuuuu
Suck... Varför ens bemöda sig att skriva något som inte löser hans problem???
Smart sätt att öka antalet inlägg iaf ;-)
Och vad är det för fel att föreslå att man använder lampor med lägre effekt, som ju förutom att det minskar risken för överhettning också bidrar till minskad elförbrukning..??
Jag tycker nog att du lika gärna kunde avstått ditt inlägg.
Så länge man har gjort som man ska (följer tillverkarens anvisning) finns ingen risk för överhettning och därför ganska meningslöst att sätta i en lägre effekt.
230V spottar ger redan sämre effekt och om man läser trådstarten så inser nog de flesta att ts bestämt sig för just 50W. "Jag kommer att ha 50w 230V spottar"
Vad gäller minskad elförbrukning skulle han valt led isf.. Men det är ju inte aktuellt.
Nu är det ju så att ts löst sitt problem med att göra ett nytt hål. Bra initiativ och seriöst löst. Bättre än att mixtra med lägre watt i lamporna som låter som hempuleri på hög nivå :eek:
Som väl framkommit så delar jag inte din åsikt.
Därmed tycker jag vi sätter stopp för denna dialog.
Räv3n har rätt. Att montera en armatur märkt för 50W på ett sådant sätt att det finns risk för överhettning om man inte sätter i en lampa med lägre effekt är direkt olämpligt. Det enda som skulle kunna försvara en sådan lösning är att man samtidigt märker om armaturen med 'MAX 35W'.
Hej gott folk! Verkar vara en aktiv diskussion med mycket kompetens inom området här så jag passar på att stjäla tråden eftersom det ändå verkar ha löst sig!
Jag håller själv som bäst på att sätta spottar på ovanvåningen, har satt korrekta lådor med åtkomst från vinden och stenull närmast lådorna så därifrån är det inga konstigheter men jag inser att innertaket (hus byggt -58 med lager av träpanel, dvs ingen gipsskiva) som är ca 45mm tjockt. Innebär detta i sig någon brandrisk? Har 12v max 20w spottar i armaturen
snälla säg nej, för jag har redan borrat :rolleyes:
fråga två: måste jag dra extra värmetålig kabel fram till armaturen? där sitter ju ca 10cm "Spunnen" värmetålig kabel sista biten...
Tacksam för svar!
