12 540 läst ·
32 svar
13k läst
32 svar
Spottarna i badrummet har slocknat
Sida 1 av 3
Köpte nytt hus för ett tag sedan. I badrummet finns två 3-serier av takspottar som är fast monterade.
Redan när jag flyttade in funkade bara den ena serien. Snart slocknade den. Men efter ett tag började den fungera igen. Det höll i sig en vecka innan den slocknade igen. Sedan upprepade det sig ännu en gång ett par månader senare men sedan dess har den varit ur funktion.
Vad kan problemet vara?
Överhettning?
Någon typ av säkring?
Vill ju helst veta vilka utsikter som finns för att fixa detta eftersom det är lite meckigt att få fram transformatorn som jag antar finns ovanför takplattan. Och om det nu är överhettning, kan det då hjälpa att byta till diodlampor?
Överhettning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ja, någon form av felsökning behövs om det inte hjälper att byta glödlampor.
Överhettning kan vara en orsak - att transformatorerna har det för varmt så att de slår ifrån. Men då borde de fungera igen efter avkylning.
Byte till 12 V LED kan även kräva byte av transformatorer så de som är gjorda för halogen ofta vill ha en min belastning på 20-30 W.
Har faktiskt inte provat att byta lampor ännu, eftersom alla tre ju dog samtidigt och sedan vaknade från de döda samtidigt... osv. Känns knappast som ett glödlampeproblem. Tycker det är så underligt att de slutade fungera så länge och sen en dag började fungera igen. Kan kanske vara någon typ av glapp som pga överhettningen vuxit sig större och sedan blev övermäktigt all nedkylning?
Moderator
· 57 970 inlägg
En del typer av trafos har en överbelastningsfunktion så att de stängs av helt, och startar inte förrän de gjorts spänningslösa en stund.
Har du då en dimmer inkopplad så kan tomgångsströmmen i dimmern räcka för att hålla skyddsfunktionen. Prova att bryta och slå till säkringen i centralen nåsta gång de slocknar.
Annars kanske en glappkontakt är mer sannolik.
Transformatorerna borde ligga ett utav hålen spottarna sitter i, spottarna sitter med nån form av fjäderbelastning och trycker mot taket.
Jag skulle tippa på överhättning pga värmen från en spot eller helt enkelt förbrukade
Ja, jag ska öppna och titta. Frågan är vad man kan göra. Kanske är ventilationen felkonstruerad och då blir det ju för varmt även om jag byter transformator. Så det var därför jag hoppades på diodlamporna och att det skulle gå att få ner effekten.
Du ska inte ha nån ventilation ovan spottarna, det ska sitta en potta (burk) där så det inte kommer nått i närheten av dom.
Ska du byta till Led så tänk på att flera modeller av dom ska serie kopplas, kan bli krångligt beroende på hur det är draget innan...
Hide-a-lite har en 230 variant av Led som är dimmbar och riktbar som är lätt att installera , dock rätt dyr
Nu har jag öppnat och kolla. Det visar sig att det inte finns några "burkar" ovanför. Istället finns där ytterligare en skiva med ca 30 mm distans från den nedre där spottarna sitter. I den övre skivan har man gjort hål och ca 40 mm ovanför den finns en tredje skiva eller om det till och med är frigolit-isoleringen. Svårt att avgöra med ett finger. Hittade ingen transformator, Det var omöjlligt att dra fram något eller att få in ett finger åt sidorna där den/de borde ligga. Känns som ett fuskjobb så jag antar att det bara är att plocka ned skivan och göra om alltihop?
Spottarna är märkta GU5.3, 12V, 20W
Tips, synpunkter, idéer?
Det kan vara möbelspottar som är godkända för montering utan skyddsburkar. Säger inte att det är rätt gjort, men det kan vara det. Har själv Hide-a-lite som bara kräver 25 mm fritt utrymme ovanför och 150 mm i sidled.zingo skrev:Nu har jag öppnat och kolla. Det visar sig att det inte finns några "burkar" ovanför. Istället finns där ytterligare en skiva med ca 30 mm distans från den nedre där spottarna sitter. I den övre skivan har man gjort hål och ca 40 mm ovanför den finns en tredje skiva eller om det till och med är frigolit-isoleringen. Svårt att avgöra med ett finger. Hittade ingen transformator, Det var omöjlligt att dra fram något eller att få in ett finger åt sidorna där den/de borde ligga. Känns som ett fuskjobb så jag antar att det bara är att plocka ned skivan och göra om alltihop?
Jo, jag insåg det när jag googlade lite på detta nyss. Men i så fall... hur hittar jag och får tag på transformatorn? Skulle ju kunna göra upp ett hål i skivan om jag bara visste var den fanns... och sen laga hålet så snyggt det går.
Trafon "borde" ligga vid den första spoten i respektive slinga från det håll kablaget kommer...alltså närmast väggen med brytaren eller så mitt i taket om det är så att man utgått från tidigare monterad takdosa.....
En del möbelspottar klarar nollavstånd men då med 10W lampa istället, man får nog kolla vad de aktuella spottarna kräver.
/Kent
/Kent
Jag har öppnat alla hål och försökt dra fram något från alla håll. I ett av hålen är sladden lång men det kommer ändå inte fram något när jag drar ut den så långt det går. Fattar inte hur man fått in transformatorn där om den inte går att dra ut.
