hej!
Vilket är bäst at sätta under väggskåpen? ( infräst i täcksiva under skåpet)
10W m frostat glas? eller 20 W m klart glas. vill ju kunna ha en bra arb.belysning men ändå kunna "dimmra" ner till trevlig mysbelysning, blir 20W (klar) för starkt konc. ljus eller blir 10 W (frostat) för svag arb. bel? /Mia Har väggskåpen på 55 cm höjd från arb.bänk
20W med klarglas blir utmärkt. 10W blir för lite och frostat ser jag inget behov av alls. Vi har kört med 20W med cirka 40cm mellan sportarna, dvs en under varje skåp.
Montera spottarna i den främre halvan av överskåpen så får du lyset mitt på bänken och inte på väggen....
Tack för snabbt svar!
Blir det även en bra "mysbelysning " då, utan att ljuset blir för riktat o stickande?
Detär kanon att så snabbt få besked här!!!
Ska även sitta under en öppen hylla på 55 cm. och används ju mest som mys belysnning samtidigt som man vill ha riktigt ljus. Tack!! /Mia
Ja vi använder ofta lamporna över köksbänken så, som mys/dekoration när man äter eller senare på kvällen. Dimmern på minimum brukar bli bra.
Det är väl en fråga om tycke och smak antar jag, men vi är helnöjda iaf.
Låter bra!!! Är så svårt att veta, skönt ´höra med nån som har erfarenhet o använt grejerna!! Tack!!!! /Mia
Jag behöver också inhandla spotlights som ska sitta under köksväggskåpen. Jag har tänkt montera täckskivor under skåpen så skiva plus stomme blir 3,1 cm, och sedan borra hål för 12 volts 20W spots i dessa. Antal spots blir ca 12 och alla ska styras med en dimmer.
Nu har jag dock blivit lite villrådig. Har varit och tittat på Massives spots som säljs bl.a. på Silvan som klarar sig på detta djupet De är inte vinklingsbara (vilket jag inte heller behöver) men saknar reflektor som ger bättre ljus. Med reflektor klarar spotsen inte djupet. I varje 3-pack ingår en transformator. Jag behöver ca 12 spots, vilket ger 4 trasnformatorer.
* Är inte risken att man måste hålla på att byta transforamtorer rätt ofta i och med att de är så många?
* Blir det bra ljus med spots utan reflektorer?
* På ett ställe på väggen har jag en köksfläkt (90 cm) och 1,60 meter mellan väggskåpen. Jag tänkte därför sätta en täckskiva med spots i mellan skåpen och ovanför fläkten i höjd med väggskåpens överkant. Jag gissar att om jag använder samma spots där så blir ljuset för klent och för spritt. Vad rekommenderar ni?
* Och den sista och viktigaste frågan, Rekommenderar ni några andra spots? De måste som sagt vara nedsänkta i trät och ska klara sig på 3 cm och helst inte vara allt för dyra.
Försök hjälpa mig med detta är ni snälla. Jag måste köpa spotsen i veckan och har ingen aning om vad jag ska satsa på.
Tack på förhand!
Nu vet jag inget om de spots du sett på Silvan. Men annars finns det infällnadsspotts från "Hide a light", och liknande från "beslag o design". Båda sorterna finns här i Stockholm på Freddels och Ekesjöö. Troligen också på andra lite större proffsartade byggbutiker. Där kan du gå och titta på dem. Skall du ha så många så kan det vara en god idé att sedna köpa dem på nätet. Ex. elbutik.se.
Hide la light behöver bara 14mm bygghöjd men skall sedan ha ytterligare 8mm luftgap till brännbart för att inte bli överhettade. Liknande krav har de flesta. Detta är lampor med reflektor i armaturen (till skillnad från lampor man bygger in i tak som brukar ha reflektorn i själva glödlampan). Om du köper lampor och transformatorer för sig, så kan du troligen köpa lite kraftigare transformator som kan driva fler lampor. Enda kravet då är att det får inte bli mer än 2m från transformator till någon lampa (om du inte skall upp i väldigt dyra transformatorer).
Ok. Jag har tittat runt lite på Elproffsen och Hide a light, men hittade inte riktigt det jag var ute efter. Kanske missade jag något.
Vilka spots rekommenderar ni om de ska vara runda inbyggda i stål, 12V, 20W med reflektor i armaturen. de behöverinte gå och vruda och stommen de ska försänkas i är totalt 3 cm tjock. Det ska vara 12 st spots längs ett område på ca 4 meter och transformatorerna ska placeras ovanför väggskåpen. Låga priser är ett plus.
Tips på modeller och inköpsställen tas tacksamt emot.
Jag har använt lamporna från Beslag&Design. Ljuset är vi som sagt nöjda med - det som också kan tilläggas är att dessa spottar lyst oavbrutet i tre år nu. En glödlampa av tio har jag bytt under denna tid. Det är lite skillnad mot spottarna jag köpte på bauhaus till badrummet. Där har jag inom 1,5 år bytt alla 8 lamporna..... ::)
Jag har tänkt att bygga in Hide-a-lite 1203 i köket. Jag vill använda dimmertrafon högst upp på denna sida för att få touchfunktionen:
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=7314
Hur många lampor klarar en sådan? "20-60VA" säger mig inget.
Finns alternativ till trafon med touchfunktionen? Jag vet att jag sett en men minns ej var. Var det på Theofils kanske?
Slutligen, dessa behöver inte jord av något slag, korrekt? Det är ju vanligt "eurokontakt" till trafon.
20-60VA är (i det här sammanhanget) detsamma som 20-60w.Dvs du måste ha minst två 10W lampor inkopplade och max 6 st 10w lampor (bara att halvera antalet om du kör 20W).
Om du skall använda den lampan med 20W så tänk på att då måste du ha luftspalten på 5mm (brandrisk).
Tack för svaret 'pular'n! Får bli 10W sett till antalet och att man slipper tänka på luftspalten.
Någon kommentar om jordens vara eller inte?
Varken lampa eller transformator behöver jord. Men kontakten skall ju sitta i ett uttag, och uttag (framförallt i kök) måste vara jordade.
Mmm, den lilla detaljen slog mig också så min storslagna plan (att nyttja lite redan dragen men ojordad el) faller hårt. Ingen stor belastning att lägga över på annan säkring dock!
Tackar.
