Jag tänkte jag skulle prova nånting mer spännande än den gamla vanliga plafonden som takbelysning i det nyrenoverade köket. Jag har börjat fundera på en skena med spottar som följer skåpens L-form (som i bilderna nedan) men är osäker på hur lämpligt det är.
1) Funkar spottar som allmänbeslysning eller blir det bara små punkter som blir belysta?
2) Är det risk för att det blir obehagligt varmt om nacken när man står och jobbar i köket?
Förutom den eventuella spotskenan så finns även spottar som arbetsbelysning hela vägen under väggskåpen. Dessutom finns en taklampa över köksbordet (syns inte på bilden, men den är ungefär vid fönstret närmast kyl/frysen).
Tar tacksamt emot alla synpukter, tips och råd! Även tips om andra belysningslösningar.
1. De funkar bra som allmänbelysning, beroende på antal och ljustyrka.
Den 'lysande punkten' kan du påverka med spridningsvinkeln på lamporna iaf. om du väljer lågvoltspotar (att föredra tycker jag då 230V blir så varma).
Installera gärna en dimmer då det blir rätt mycket ljus av 20W lampor, då funkar de även som mysbelysning och ren dekoration mot skåpluckorna (kräver att du funderar igenom hur du vill att ljuset ska falla på luckorna när du bestämmer antal och placering, mindre snyggt om de inte är placerade mitt för luckan/skåpet) när det inte finns behov av 'kirurgisk belysning' ;)
Använd dig absolut av riktbara spotar, ger ett mycket större användningsområde, samt tänk dig noga för när det gäller placeringen, men har du en skena så är de väl antagligen flyttbara.
2. Använder du dig av 12V så är den risken minimal, tänk dock på att placera dem så att du inte skymmer ljuset med kroppen när du står vid köksbänkarna, helst inte längre ut från väggen än 55-60 cm.
Vi har sex stycken ovanför köksinredningen på den långa arb.bänkssidan (425 cm) samt fyra ovanför inredningen på 'K/F-sidan' (340 cm) och tre över köksön (ca. 160 cm), alla 20W med lampor, detta blir ljust om man har dem på max, vilket jag iof. aldrig har, men antalet styrdes även av hur jag ville att ljuset skulle 'falla'. Men det blir ett utmärkt arbets och allmänljus som sedan kan sänkas till just 'mys/dekorationsljus'. Köket är totalt ca. 26 m2.
MVH//Christina.
Tack!
Då är bara frågan om man ska gå på lampaffärens lösning som dom vill ha 3900:- för eller nöja sig med Ikeas nya spot-skena för 599:-... :-/
RilleRock
stewed skrev:
Tack!
Ser ditt kök ut som på bilden?
Skall du bo där många år till?
Isåfall hade jag gått till en kökssnickare som gjort en snygg utvändig "ram" som sticker ut ca 20cm som följer dina skåpsluckor samt runt hörnerna så det ser ut som att det är en del av köket.
Har gjort så i en del kök och f*n vad snyggt det blir.
MVH
Japp! Eller, rättare sagt, det kommer att göra det så fort jag orkat göra klart det... ::)
Du menar som en baldakin? Typ så här:
Blir det verkligen nån vidare allmänbelysning av en sådan?
RilleRock
Svar Ja.
Annars hade jag inte rekommenderat det.... :P
De på bilden ser dock fattiga ut.
RilleRock
Tänkte mig mer ngt sånt här
Åssen nerdimmrat
Törs man komma med en synpunkt månne, jag tycker nog att om man har möjlighet att fälla in spottar i innertaket så är det snyggast (enl. min smak), i annat fall så skulle jag personligen föredra skena framför baldakin, vilket jag tycker blir lite 'too much', samt ger hela köksinredningen ett onödigt 'övertungt' intryck, MEN jag vet...., det är ju naturligtvis en smaksak ;).
MVH//Christina,
MVH//Christina,
Precis,jag håller med dig Christina..
Hejsan!
Såg att det fanns lite trådar om baldakin och belysning och har läst dem men tycker inte att jag fick svar på mina frågor.
Vi har sett ett kök som blev superfint och som vi skall bygga. men jag har lite frågor om belysningen.
Det är en lös baldakin uppe i taket (2,5m i takhöjd) som skall lysa ner på väggen för att ge rätt ljus (skugga) när man dimmar ner dem och sedan en spot till i baldakinen längre ut från väggen som skall ge allmänbelysning. Hur långt ut från vägg skall den inre spotten sitta för att ge rätt ljus på väggen ovanför skåpen, 5-7 cm?
Vi kommer ha överskåp som endast är 40 cm höga men som sitter på samma höjd (i överkanten) som standard 70 cm överskåp, 37 cm djupa. Hur långt ut skall den yttre spotten i baldakinen sitta för att ge rätt ljus? Skall den lysa ner på översidan på skåpet enbart eller skall den lysa ut över skåpluckan? Dessa yttre spottar kommer vara allmänbelysningen. eftersom överskåpen hamnar högt (ca 70-80 cm över bänkskiva) mot normalt 50 så kommer belysningen under skåpen att synas och där kommer det också vara dubbla spottar, den innersta för ljuset (skuggningen) mot väggen och den yttersta är arbetsbelysning för bänkarna.
Ni som har monterat spottar, har ni några bilder på detta?
Sist vill jag ha tips på spottar som inte kräver luftspalt uppåt för kylningen, det skall finnas sådana. Spottarna behöver inte vara mycket effekt på då det kommer bli ca 30-40 st i köket på baldakinen i taket (250 cm i takhöjd) och spottarna under överskåpen. Om det är 230 volts- eller 12 volts-typ spelar mindre roll.
Varför jag frågar detta är för att jag är ingen estet och har ingen större känsla/erfarenhet av ljus/ljussättningar i rum. Är helt novis på detta.
Tacksam för svar
MVH//Jocke
