5 062 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Spottar slocknar efter strömavbrott, varför?
Undrar hur det kan komma sig att mina nyinstallerade spottar släcks ca en sekund efter att jag tänt dem? Detta problem uppstår (vad det verkar) endast när jag brutit strömmen på den säkringen. Felet avhjälps genom att jag tänder spottarna och dimmar ned dem och sedan upp igen. Därefter förblir de tända även på full effekt tills jag släcker dem. Någon som vet vad detta beror på?
Tror jag fått hjärnsläpp. Du menar givetvis ifall dimmern minns vilken ljusstyrka den hade på spottarna senast den var tänd. Det gör den. Om jag dimrar ner till svagt ljus och sedan släcker så blir det samma svaga ljus nästa gång jag tänder. Kan det vara detta som gör att den släcks när strömmen varit av? Borde den inte bara starta med full ljusstyrka istället för att slockna?
Tja, att den slocknar kan vara avsiktligt för att indikera att ingen nivå är inställd. Konstruktörer kan ha underliga idéer. Men jag tror att det är minnesfunktionen som är orsaken till att den beter sig som den gör första gången den är inkopplad.
Vad är det för typ och fabrikat?
Hur ofta bryter du strömmen???
Samma problem med TV, nyare torktummlare, spishäll, klockradio.
Eftersom det är en knapp-dimmer så är det precis som Pefo säger att det har med minnesfunktionen att göra.
http://www.schneider-electric.se/katalog/fs_index.asp?f2=orderlist&FUNC=detail&GroupID=114&ProdID=9633&thisArrCount=0&maxArrCount=3
