670 läst ·
4 svar
670 läst
4 svar
Spottar slocknar
Har ett badrum med 6 takspottar som köptes ursprungligen med 15w halogen lampor. Dessa är även dimbara (dummern sitter bakom tryckknappen och transformator ligger ovanför gipstaket)
Har sen flera år tillbaka kört med 4 led och två halogen utan problem. Jag behöver två halogen för att komma upp i minbelastningen på transformatorn.
Nu sen två-tre månader tillbaka så har belysningen börjat slockna efter slumpmässig tid. Ibalnd slocknar det efter 30 sek ibland flera minuter. Man kan tända igen om man vill, men så slocknar det igen efter en kort stund.
Spelar ingen roll om man har fullt ljus eller dimrat ned.
Vad är det som kan vara knas?
Dimmern (en tryckkänslig dimmer som sitter i knappdosan. Varannan gång man håller inne knappen blir det ljusare eller mörkare)
Eller kan det vara transformatorn som är paj (den är ju inte avsedd för led egentligen)
Spottarna i sig är g4 stift men borde ju inte vara ett problem i detta?
Har typ samma fel. två taklampor på samma "knapp" och ena lampan funkar men inte den andra. Fick svaret att nya ledlamprna är mer känsliga för och att armaturen inte fattar att det är en lampa så den stänger helt enkelt av elen dig. >Blir för svag strömstyrka typ. I mitt fall behöver jag byta transformatorn eller köpa helt nya armaturer.
Dock knepigt för så många har inbyggda led och jag vill ha bytbar led.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vad behöver ni göra för att få dem att lysa igen? Räcker det med att klicka på strömbrytaren, en eller två gånger?
Eller behöver ni vänta en stund?
Hur uppför sig systemet efter strömavbrott - tänds lamporna eller förblir det släckt?
Jag gissar på drivdonet. Det bör gå att mäta spänningen efter dimmern för att avgöra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag är inte så säker på det längre när du säger att du kan tända igen med ett klick. Nu låter det mer som dimmern.
Du bör som sagt felsöka lite innan du kastar ut pengar. Ska du göra något blint så är det i så fall att byta hela systemet.
