7 184 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Spottar inne i duschen
Håller just på att renovera badrummet och har satt "koppar" för att sätta spottar inne i duschen men häromdagen började jag tveka... Jag ca 2,2 till taket och har en "kopp" precis ovanför duschutrymmet.... OM jag sätter spott där så skall det ju vara med skyddsglas (IP44) men det kommer att bli mycket stänk på just denna spot. Detta är 12V jag skall köra men är rädd för eventuella fuktskador...någon som har erfarenhet kring detta?
Jag har satt en spott i duschen, 220V IP44, men vi har iof 250 i takhöjd. Varför tror du att du kommer få problem med fukt? Menar du fuktig luft som letar sig genom spotten och hinken och vidaqre upp i bjälklaget?
GoForIt: vilken takhöjd har Du? Vår tilltänkta spot skulle i sådant fall sitta direkt över där man står och duschar.....GoForIt skrev:
Sitter just och funderar på att strunta i det och väva över kopp och allting..eller det kanske bara jag som är nojig?
Takhöjd 240 cm.pettersvarte skrev:
Våra spotar sitter ju klämda mot innertaket.
Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara farligt ur fuktsynpunkt.
Jag har två 12V IP44-spottar i duschen precis där man står och duschar. Har ~2,25m takhöjd och har aldrig lyckats få det minsta duschstänk på spotten. Vet inte hur du duschar men om du inte envisas med att spruta konstant i taket behöver du nog inte oroa dig
· Västra Götalands Län
· 41 inlägg
Enligt gällande föreskrifter är det okej att montera spotligts (IP44) direkt ovanför duschutrymmet om det är en takhöjd på minst 225cm. Har du 2,2m skulle jag inte tveka. Antar att du har ventilation i badrummet och ett undertryck, varför ångan ej letar sig upp genom spoten.
Lycka till
Lycka till
· Västra Götaland
· 51 inlägg
Ett alternativ är ju att välja en spot med högre IP-klass om man är osäker. IP65 exempelvis.
