3 017 läst ·
7 svar
7 svar
Spots som ej går att stänga av? Går nu ej att sätta på?
Här har vi ett komplicerat problem. Mina spots gick inte att stänga av via dimmern. har troligen stått på i flera veckor då jag lånat ut lägenheten.
Samma problem i två separata rum? Sen stängde jag av huvudströmmen och nu går det inte att sätta på några spottar i något av rummen?
Jag vet inte om dom två rummen är ihopkopplade elektriskt men tror inte det?
Jag kan inte förklara detta konstiga problem något bättre tyvär!!
Några visa ord?
Några visa ord?
Dimmern har brunnit? Lite mer info och bilder också vore bra....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Testa koppla bort dimrarna, d.v.s. använd en snutt FK och bygla över spänningen från fas till tändtråd på dimmern och se om de börjar lysa då.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 942 inlägg
Japp
Okej
Passar på att slänga in en till fråga när jag har chansen. När jag kopplar in en vanlig strömbrytare behöver jag inte veta vad som är fas och inte eller hur? Eller beror det på om jag kopplar till vanlig lampa eller till spots`?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Egentligen för funktionen så kvittar det, MEN enligt praxis och lämplighet så ska du koppla in fas på L / P och tändtråd på pil ut (om det inte är trappkoppling eller dyl.).
//Patrik
//Patrik
