Vi ska få upp spotlightskenor i ett stort rum (hemmiljö) som behöver belysning. Har kollat lite på marknaden samt gamla inlägg på forumet. Är det någon som har bra tips på skensystem som kan kopplas ihop till relativt långa längder? Vi pratar väl en 10-15 meter totalt som kopplas till en dimmer. Blir inte riktigt klok på hur dessa system fungerar.
Markslöjd har exempelvis ett:
https://www.belysningsdesign.se/lampor/markslojd/markslojd-track-led-6-set-vit/
Där står det dock att det kan kopplas ihop till maximalt 2 meter, vilket ju är alldeles för lite.
Hidealite har ett annat
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Micro/2930974-2470981.html?variantId=2470968
Här hittar jag inget om maxlängd, dock nämns "trefas" vilket jag förstår är egentligen tre tändtrådar. Det är inte nödvändigt här, så frågan är om sådana går att styra med en dimmer?
Ja - det jag egentligen är ute efter är en liten introduktion till ämnet, vad som finns på marknaden och vad som skulle kunna passa för vårt ändamål.
Tack!
Ikea har också ett skensystem,
https://m2.ikea.com/se/sv/cat/skensystem-25209/
Kan inte se att det skulle vara något problem med att bygga ennlängre skena, så länge dimmer klarar av det totala belastningen.
Hur många spotar har du tänkt ha, och vilken effekt?
Ikea har ochså. 3 fas systemet är om du vill koppla olika tändningar/knappar, tex 5 st styrs med en knapp & 10 st med någon annan knapp. Har själv Ikeas 3 meter.
BirgitS
Det är två meter som ingår i det paketet men sen finns det ju förlängningsskenor. Det viktiga är nog inte hur lång skenan blir när man satt ihop delarna utan om att dimensionera antalet lampor i förhållande till dimmer och/eller drivdon, samt att summan inte blir högre än vad eluttaget är gjort för.
Ja det trodde jag också, men kollar man på deras skena för 1 m (https://www.belysningsdesign.se/lampor/markslojd/markslojd-track-skena-1m-med-andhylsa-i-koppling/) så står det uttryckligen att den _max_ kan kopplas ihop till 2 m. Även om det skulle vara någon form av skrivfel så orkar man ju inte mecka med det så Markslöjd går ju därmed bort automatiskt.
Tackar också för tips om IKEA, är dock ute efter något lite mer elegant. Kanske även med avskärmade spottar så att de ej bländas från sidorna.
BirgitS
[länk]
Om jag har förstått det rätt så kan man välja för varje spotlight vilken fas (av de tre möjliga i skenan) den ska anslutas till och det betyder väl att man bara behöver ansluta en fas så länge som man då inte överbelastar säkringen. Numera med LED så är det ju svårt att göra det även om man har många meter som du men systemen är ju gjorda för halogen från början.
Men Hide-a-lite har ju 1-fas också: http://www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Spotlights/Tracklight_1-fas/2930985.html#jFilterForm=pageControl=1
Du behöver också tänka på om du accepterar att ljuskällan är en integrerad del av spotlighten eller om den måste vara utbytbar. Det första (som t.ex. gäller den spotlight som du länkar till i citatet ovan) innebär att när själva LED-delen går sönder efter 25000 (?) timmar så måste hela spotlighten bytas och då tillverkas nog inte samma modell längre.
En fördel med hide-a-lite är att du kan få hjälp av dem att sätta ihop ett paket som passar just dig: http://www.hidealite.se/Support/Ljussattningshjalp/1156748.html
Tack för svar! Ja, Hidealites system ser lockande ut och armaturerna/spottarna ser väldigt trevliga ut och finns med diverse tillbehör. Den springande punkten som du säger är om man vill ha en inbyggd ljuskälla. Efter 10-15 år får man i princip slänga sin spotlightskena och köpa en ny då. Jag har känt mig något tveksam till detta med inbyggda ljuskällor... men det kanske är framtiden fast det inte känns särskilt optimalt?
BirgitS
Det kan vara bra att köpa någon (eller några om det gäller väldigt många spotlights) i reserv utifall att man råkar få ett måndagsexemplar.
Det går att göra betydligt mindre spotlights när Led-lampan är integrerad än när spotlighten måste anpassas till att man även kan sätta in en halogen som blir mycket varmare.
