Hej! Vi köpte precis en bostadsrätt och nu har lamporna i badrummet slutat fungera.
Vad kan anledningen vara? Seriekopplat och någon av dem har dött?
Transformator?
Har knappt koll på detta, bör jag ta in en elektriker för felsökning?
Transformator?
Moderator
· 57 955 inlägg
Märkningen på lampan visar att dte är en LED lampa som drivs av 350 mA konstantström. Man kan också se att lamporna troligen är seriekopplade. Strömmen går alltså först igenom den ena lampan, sedan går strömmen vidare och igenom nästa lampa osv.
Någonstans har du ett drivdon för LED, det ger en konstantström på 350mA till lamporna. Spänningen ut från drivdonet blir "vad det blir". Har du ex en enwatts lampa så blir spänningen över varje lampa ca 2,9V. Tre sådana lampor serikopplade kommer att göra att drivdonet lä'gger ut ungefär 9V. Men strömmen är 0,35 A.
Här kan man tänka sig flera olika felvarianter.
1. En lampa är trasig, avbrott i den. Därmed bryts strömmen till alla i slingan
2. Avbrott på någon ledning i slingan
3. Fel på drivdonet, det ger inte ut någon ström
4. Fel på matningen av drivdonet, det skall få 230V som matning.
5. Om det sitter en separat dimmer före drivdonet så kan den vara trasig. Många drivdon har integrerad dimmer.
Moderator
· 57 955 inlägg
Om du vill felsöka själv, så börja med att lokalisera drivdonet. ANvänd en multimeter och mät matningsspänningen, bör vara 230V AC. Finns den, så kan du mäta utgående spänning till lamporna, Bör vara 10 - 100V DC (beror på antal seriekopplade lampor), är det avbrott i slingan så lägger drivdonet (troligen) ut den högsta spänning den kan, drivdonet försöker mata ut350 mA.
