Jag har spotlights ovanför köksbänken, som förra ägaren har kopplat via någon sorts transformator (se första bilden). Hatar alla jäkla sladdar, men det fungerar i alla fall och stör inte lika mycket nu. Dem tänder jag via en av strömbrytarna.
Till mitt problem:
På andra sidan köket finns ytterligare två stycken spotlights, men de är inte kopplade till något. Och jag vill inte koppla dem till samma strömbrytare, för det blir en rejäl eldragning. Så min fråga är: går det att koppla dem till något sorts batterihus och endast då ha på dem vid önskemål? Det är som sagt två lampor, så två sladdar. Ena sladdparet har jag skalat av.
Till mitt problem:
Moderator
· 57 976 inlägg
Njaaa.. Skall du köra dem på batterier så får du byta batterier väldigt ofta.
OM det är samma typ av spot där som de som drivs av den regelvidriga kopplingen på första bilden. Då kan det gå att mata dem med 12V batterier, men det är som sagt inte praktiskt.
MEN LED lampor drivs ofta med konstant ström, inte konstant spänning. Om dessa lampor är av konstanströmstypen, så måste de drivas av ett drivdon för det ändamålet (ser ut ungefär som tranformatorn på första bilden, men den ger 12V, inte konstant ström). Sådana drivdon drivs normalt med 230V. Jag känner inte till något som går att köra på batteri.
På första bilden ser det ut som du har enkelisolerade ledare som går till de genomskinliga skarvdonen. Så får det inte vara. Enkelisolerade trådar måste skyddas i en dosa eller liknande, de får aldrig gå så att man kan komma åt att röra dem, och de får absolut inte gå ihopbuntade med 12V ledningarna som vi ser på bilden. De har inte tillräcklig isolation.
Nu är det nog inte akut livsfarligt, men du bör få det åtgärdat. Det som rent teoretiskt kan hända är att iom. att trådarna till lamporna, som inte har isolation för 230V, det är ju 12V i kablarna, går i kontakt med enkelisolerade trådar med 230V, så finns det en teoretisk risk att det kan finnas en skada, spricka eller liknande i isoleringen på 230V tråden, som då kan slå över till 12V tråden. Då kan metallramen på lamporna bli strömförande.
Såg att jag glömt att tacka dig för ditt utförliga svag...ETT STORT TACK!H hempularen skrev:Njaaa.. Skall du köra dem på batterier så får du byta batterier väldigt ofta.
Moderator
· 57 976 inlägg
Har du kommit fram till ngn. lösning då?
