3 508 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Spotlights ovanför handfat ip-klass?
Jag håller på att skapa mig en egen överbelysning till mitt badrumsskåp.
Därmed uppstår frågan om vad det ska vara för IP klass på 12V spotlights som sitter på badrumsskåpet.
Jag kommer alltså att göra en platta av ett 29 cm hyllplan som ska sticka ut framför skåpet och där kommer jag att sätta 3 spotlights. Det blir väl minst 80 cm ovanför handfatet som spotlightsen hamnar
Med 12 volts spottar är det bara värmeutvecklingen som kan bli ett problem inte IP klassen. Däremot "trafon", den brukar sitta infälld i "hyllplanet" med ett lock över med silikon tätning, skruvat mot "hyllplanet"
Tack. Då vart det ju nästan enkelt tror jag
Antingen gör jag samma sak och gör ett litet fack längt bak på hyllan, dvs över det befintliga skåpet och lägger trafon där eller så skaffar jag en dostrafo och stoppar den i apparatdosan i väggen.
Kylningen borde väl iofs bli något bättre med en liggande under ett tunt lock.
De där tunna eluttagen de har, de finns väl inte lösa?
Nja, så enkelt är det inte. Enligt gällande föreskrifter ska armaturer som installeras i område 1 i badrum ha IP44 som kapslingsklass. Om armaturen är i 12V utförande eller 230V utförande spelar ingen roll. För att armaturen skall få klassas som IP44 krävs det, efter 1 oktober 2008, att den är försedd med ett täckglas som förhindrar att glas från ljuskällan faller ner om den fysiskt skulle gå sönder.elmont skrev:
I område 2, vilket jag tolkar att tvättstället är inom, så gäller IP21. Med andra ord i princip vilken armatur som helst.
Svaret på den konkreta frågan är:mats_o skrev:Jag håller på att skapa mig en egen överbelysning till mitt badrumsskåp.
Kravet på kapslingsklassen för armaturer som sitter i badrumsskåpet i område 2 är IP21. Kravet på kapslingsklassen på elmateriel installerat i område 2 är IP21. En trafo med dragavlastning på primär och sekundärsidan, fast monterad på skåpet uppfyller kravet IP21. Jag förstår inte vad syftet med ett lock på trafon med en silikontätning ska vara bra för. Finns det ett problem?
