Som rubriken lyder.
Ska sätta ett nytt innertak av gips och hade tänkt att skruva direkt i råsponten. Är det möjligt att fälla in spotlights genom håltagning i gips plus råspont?
Kabeldragning är tänkt att göras på vinden alternativt fräsa spår i råsponten. Vilket tror ni blir bäst?
Vad är det för isolering?
Är det en kallvind bör du få elrören under isoleringen, annars kan det bli kondens i dem. Sen kan det bli problem med ev ångspärr och få den tät.
Annars borde det gå bra. Såga upp hål i råsponten och montera pottor uppifrån. Sen på med gips och hålsåga för spottarna
Det är spån som isolering, blir väl att dra rör eller slang under spånet närmast råsponten.
