8 046 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Spotlights i nedsänkt tak utan skyddsboxar?
Vi funderar om det är möjligt att byta belysningen i ett redan nedsänkt tak å vårat kök, taket är nedsänk 23cm och ovanför är det gammalt trätak och det nedsänkta är gips (23cm imellan dessa)
Frågan är om det går att eftermontera spotlights i detta tak utan skyddslådor? Är inge än isolering i detta utrymme bara luft, och spottarna kommer inte sitta nära väggar eller annat.
Är det möjligt att göra det eller måste det vara boxar? När vi kikat på vilken typ av lampor vi skulle vilja ha så har vi tittat på armaturer med gu10 och led. (Då det är den typen vi har i angränsande rum)
Tack för svar..
Tack för svar..
Det enklaste är att kolla vad leverantör/producent av armaturerna säger.
Annars är det ju så att LED har en betydligt lägre effekt än de gamla halogenspottarna och då en avsevärt lägre temperatur. Rent spontant skulle jag säga att en någon potta inte är nödvändigt när LED-spottar används.
Moderator
· 57 954 inlägg
Har du så mycket som 23 cm med luft, så går det nog tom. att sätta de flesta halogenlampor. Boxen syftar framförallt till att hålla borta isolering från lampan, och i halogenfallet att hålla borta brännbart material, boxen i sig själv är ofta av plast och tål inte mer temperatur än trätaket.
Ledlampor (i normala effektutföranden) behöver skyddas mot att ligga inbäddade i isolering, inte så mycket för brandrisk, som att LED lampan i sig själv åldras dramatiskt mycket snabbare om den är varm.
