2 345 läst ·
6 svar
6 svar
Spotlights i köksskåp
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Har du plats ovanpå skåpen?
Elen drar man antingen fram i via infälld eller utanpåliggande förläggning, vilket som är bäst ser ju den som ska göra jobbet.
Trafon kan man gömma ovanpå överskåpen eller i något närliggande utrymme där den inte är i vägen eller syns allt för mycket.
okej kanske var lite otydlig. Det är vanlig gipsvägg just nu, så ner till underkant på köksskåpen drar jag en bit vp-rör upp till sockeln över skåpen (där kommer jag lägga trafona.
Det jag undrar är hur man får en dold installation från väggen till spottarna?
Sätter man nån täckskiva under skåpen och fräser spår på översidan av täcksidorna eller hur gör man?
Ja, extraskivan/baldakinen under överskåpen är bl.a. till för detta.
Jag brukar sätta en extra skiva under kökskåpet och fräsa in spottar och kabel. Jag undviker att fälla in spottarna direkt i köksskåpet. Kökskåpet kommer förmodligen ha en längre livslängd än spottarna.
Om man vill byta belysning i framtiden är det bättre att ha fula hål i en skiva som går att byta ut, än i själva köksskåpet.
