Hej på er!
Funderar på att montera spottar i taket då jag bygger om mitt kök. Skall man använda 12 volt eller 230 volt? Hur tätt skall man montera lamporna för att få ett bra belysning utan mörka hörn? Hoppas ni har några bra svar, då det verkar vara klurigt folk på linjen.
Läste här på forumet, att när det gäller placering av infällda spotlights är en styck per m2 ett bra riktmärke. Det låter ju helt ok. Men om man nu tänker sig att ha 24 st på 16 m2, är det möjligt?
Naturligtvis men varför ska du gödsla med så många spottar? Känns helt klart överdimensionerat. Är det mkt ljus du är ute efter är spottar knappast bästa ljuskällan.
P
Har också lite samma fråga, skall också ha downlights i mitt kök, 4 st över köksön samt 4 st över skåpen och 4 st över en vikdörr. Jag skall ha 230w hade jag tänkt. Men hur mkt behöver jag sänka taket?? Vill inte sänka för mkt eftersom takhöjden bara är ca 2.30cm. Jag har ett platt tak och tänkte bara sätta nya reglar på befintligt tak och ny gips på denna, men fråga är hur mkt man behöver sänka??
Har sökt på forumet efter bilder och mer info men inte hittat något....
Bilder hade varit kanon, gärna på hur man dragit rören!
Undrar också om man behöver Burkar för att minska strålvärmen från downlightsen, vad är det för storlek på dem??
MVH/Dadde
Akta dig också så det inte går att ställa en dörr i halvöppet läge så halogenen lyser ner på dess kant uppifrån, 50cm är "säkerhetsavståndet" där.
Om du använder lampor på 35W eller 50W så behöver du ganska stora säkerhetsavstånd, typ 15-18 cm uppåt, och ungefär samma i sidled snett uppåt. Detta löser man oftast med speciella skyddsburkar som finns i plåt eller plast. Dom är alltså inte till för att skydda mot värme, dom skall förhindr att brännbart material kommer för nära. Även isolering måste hållas undan från lampan.
Om man har dålig takhöjd så sågar man hål i taket och monterar burkarna upp imellan bjälkarna. Sedan behöver du inte sänka alls (möjligen för att dra el). Ledningarna som går till lamporna skall vara av värmetålig kabel.
De avstånd som gäller framgår av skyltar på lampan eller på förpackningen som lampan kommer i. Hitatr du ingen angivelse så bör du inte använda den lampan överhuvudtaget.
Det där med vikdörren blir jag lite fundersam över. Du har ett säkerhetsavstånd även framåt från lampan, oftast 50cm. Det får inte finnas någon risk att något kommer inom det avståndet ens tillfälligt. En dörr får alltså inte kunna stå öppen under lampan.
