Jag tänkte montera infällda 12v spottar under mina översköp i köket och har kolla priser på ett par ställen. Priset dessa ställen varierar mellan 130 och 230 kr/st.
Är det någon som vet vart man kan handla sånna till bättre pris?
oj, det finns ju nästan överallt nu för tiden.. ett tips kan vara att kolla efter kit där de normalt säljs 3 eller 5 spottar tillsammans, brukar vara mycket billigare än att köpa dem styckevis med separat transformator
Vart gömmer ni era transformatorer vid inbyggnad?
-Den blir väl varm?
-Bör vara "åtkomlig"?
normalt sätter bygger man en låda eller sätter en kopp över spotten(spottkopp?), den bör vara stor nog att rymma även en transformator, sen drar man ur spotten och kommer åt att få ner/upp transformatorn genom "spotthålet". finns även transformatorer som rymms i en infälld kopplingsdosa. finns även transformatorer som är svagt böjda för att man lättare ska kunna få ur dem ur hålet om det är väldigt trångt uppåt (mellan orginaltak och nedsänkt tak tex)
IKEAs "Noon" visade sig funka bra under överskåp. De är på 10W. Trafo köpte vi hos Clas Ohlson. Förutsätter att man har en list som döljer dem.
Tänk på att kabellängden ska vara lika för att undvika "snedbelastning" på trafon.
Vad säger elreglerna egentligen om att ha en 230V-ansluten trafo liggandes löst ovanpå nedersta innertaket ?
Trafon lär inte ta nån skada av det men lamporna lär lysa olika starkt, och den med kortast=bäst kabel lär gå sönder märkbart snabbare än den som har längst=sämst kabel till sig.
Jag köpte ett "färdigt" paket (3st lampor) hos vår lokala lamphandlare,
Dessa var med "ring" så att man kunde välja om man ville fälla in dem eller ha utanpåliggande.
Skruvade helt enkelt fast dem + trafon under skåpen och moterade därefter en vanlig lamplist (50mm) för att dölja dem.
Trafon skyddar jag från vattenstänk via en mycket enkelt bockad alu-plåt.
Fungerar aldeles utmärkt.
ps. sladdarna fäste jag med smältlim, mitt favoritämne för att slippa få TC-spik bland muggar och glas :)ds.
