7 523 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Spotlight, LED-armatur eller GU10
Vi renoverar köket och tänkte sätta 6-8 spottar i taket. Vad är den gängse rekommendationen idag? Ska man satsa på rena LED-armaturer eller ska man skaffa en "klassisk" spot med utbytbar ljuskälla?
Min oro är för vad som händer i framtiden om man väljer LED när en av dem går sönder. Det bör ju kunna bli bökigt att hitta en likadan armatur då.
Biltema har en trevlig 230V spott, vinklingsbar, dimbar.
5 st för 300kr, den har snabbanslutning med dragavlastning för två kablar. En PLEJD före så har du alla möjligheter för regelering.
Köper man 2 st i reserv och lägger i förrådet, så går dom aldrig i sönder. ( Omvänd Murphys lag.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Valet beror på om man vill ha dimring eller inte. Utan dimring kan man välja i stort vad som helst.
Vill man kunna dimma finns endast ett säkert val - LED som drivs med ett drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån. Det kan vara en LED-lampa med inbyggt drivdon och som styrs via bluetooth eller annat, typ alla nya "smarta" ljuskällor. För downlights är det naturliga valet att välja CC-LED som drivs av ett centralt drivdon med inbyggd dimmer som styrs via tryckknapp eller 1-10V-vred, men det finns även "trådlösa" varianter.
Alla former av 230 V ljuskällor och drivdon som styrs på primärsidan med en traditionell dimmer som Plejd DIM är en chansning - du behöver först en rekommendation på en specifik kombo som visat sig fungera. Vill man ha Plejd är det CTR eller LED som gäller.
Då blev ju valet väldigt enkelt. Vi vill kunna dimma så då är det alltså LED som gäller. Jag får väl göra som Leif föreslår och köpa två extra så har jag lite i reserv.
Finns det något annat som man bör tänka på när man väljer LEd-spottar?
När jag kollar runt lite på Elbutik.se och ser att många LED-spottar kommer med ett eget drivdon som sitter direkt i anslutning till spotten exempelvis denna. Finns det någon fördel att använda sådana istället för att använda en variant med ett centralt placerat drivdon?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Nej nej och kanske. Just denna LED du länkar till är av den typ jag inte rekommenderar. Läste du mitt inlägg?
Det är en milsvid skillnad mellan de drivdon som dessa LED har, och ett centralt drivdon med inbyggd dimmer. Men jag börjar ge upp med att försöka förklara. Köp nåt, sen får du beklaga dig här om det ev inte fungerar.
Jag får be om ursäkt om jag är lite trög. Jag hade spenderat hela dagen med att riva köket och skotta spån på vinden för att förbereda eldragningen. Så när jag väl svarade igår så var jag ganska trött och mosig.
Det får bli centralt placerade drivdon så att det inte blir något krångel. Det enda sorgliga med det är väl att jag tappar möjligheten att använda z-wave för att styra spottarna. Jag ser att m.nu säljer några dimbara drivdon som kopplas mot z-wave så kanske går det att lösa någon gång i framtiden. Just nu så släpper jag det i alla fall.
En fråga som jag gärna får hjälp med är hur jag ska dra matningen till drivdonen. Jag kommer att ha tre separata belysningar som ska drivas av drivdon (arbetsljus till två bänkar samt taket). Jag tänkte placera dem i ett av överskåpen. Visst bör det vara bäst att sätta tre separata apparatdosor för detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jo jag tycker utvecklingen av drivdon står stilla. Vet inte var LED-downlights kommer att landa. Det börjar blir sådana krav på effekt nu att LED-drivdon får problem att hålla sig inom SELV-gränsen, dvs antalet LED per drivdon blir mer o mer begränsat och då sitter man på pottan i alla fall.
Man vill heller inte ha fler drivdon då varje drivdon är elak mot det matande elnätet, om nu inte utvecklingen går mot att de blir snällare. Sådan elektronik kan dock bli dyr/svår att lägga i varje enskild ljuskälla.
Att dimra drivdon med traditionell dimmer verkar vara ett olösligt problem så det går bort helt. De har sin plats endast i befintliga system.
Det krävs alltså en annan väg för att styra dessa drivdon. Ett fast installerat drivdon kan ju ha extra ledningar för tryckknapp eller 1-10V-vred men inte en ljuskälla i sig (t.ex med GU10-sockel). Då ligger trådlös styrning nära till hands.
Så det kan vara svårt att vara framtidssäker här. Jag tror dock fortfarande på centrala drivdon där den dyra elektroniken samlas. Lita dock inte på att de får plats i en apparatdosa. Dessa brukar ha en begränsad effekt. Gör istället plats i skåpet för utanpåliggande drivdon, dvs sätt en anslutningsdosa i skåpet.
Är det de här du menar?L Leif i Skåne skrev:
https://www.biltema.se/bygg/belysni...spotlights/inbyggnadsspot-led-ip20-2000041100
om man nu ska köra plejd DIM-01
vad behöver man mer? drivdon (och strömbrytare såklart)
hur många av de här orkar en DIM-01 driva?
Inget mer, men men jag rekommenderar en vridadapter till Plejd den skall klara 200W så det är i princip ara att dela 200/ antal W per Led = antal som den klarar.= 40 st men 15 st som rekommenderas är lagom.A andost skrev:
