10 443 läst ·
14 svar
10k läst
14 svar
spotlight i taket...
vi byggde försänkning av taket, 10 cm och satte dit spotlight med LED lampor, och nu efterhand funkar det inte så bra med LED eftersom dom lyser inte tillräckligt starkt..
och det frågan är bara om det går bra att byta till halogenlampor trots vi inte har det där kåpan som ska sitta över spotlight inne i taket.. den gamla taket är i trä, kanske sätta dit alu-folie på gamla tak typ 10x10 cm folie på taket precis ovanför lampan? eller duger 10 cm tillräckligt?
eller har ni något bättre ide så vi kan använda halogen utan behöva riva taket o sätta dit kåpor?
tack förhand
tack förhand
Det finns armaturer som kan användas utan skyddsburk, finns även några varianter som kan sättas i standard apparat-dosor.
Oftast är det 20w armaturer, då är frågan är om det blir bättre ljus än dina befintliga LED-armaturer.
Det går möjligtvis inte att komplettera med fler armaturer ?
Lösningen med aluminium-folie låter inte som någon bra lösning.
Montera alltid armaturerna efter tillverkarens rekomendationer. Tillverkarna brukar föreskriva mått till brännbart material, storlek på burk, osv.
Avstånd till brännbart från möbelspot 20W är 5 mm, spotten bygger 20 mm, de räcker garanterat då jag kan tänka mig att du hade 1W led nu (de ska motsvara 10W halogen)
Ska du ha ännu kraftigare spottar finns det spottar man sätter i apparatdosor som du då enkelt kan fräsa in i taket och montera spottarna i.
Men blir det för dåligt med 20W skulle jag montera fler, bättre med fler spottar som man dimmrar ner än för få som får gå på max, livslängden fördubblas med 50% dimmrade spottar.
pejida skrev:Avstånd till brännbart från möbelspot 20W är 5 mm, spotten bygger 20 mm, de räcker garanterat då jag kan tänka mig att du hade 1W led nu (de ska motsvara 10W halogen)
Hur starka är dom som får sitta i apparatdosor då? Jag trodde det var max 20w där också.
jag har 3,5 W LED lamporna, lite för mörkt och känns kallt..
och det är 12 st spottar, cirka 1 meter mellan varje spottar..
kan man använda 20W lamporna på vilken apparatdosor som helst? eller
bör man använda apparatdosor som är anpassade utan skyddsburkar?
Till 20W behöver du inga apparatdosor eller skyddsburkar....men om 12 st 3,5W led är för dåligt för dig är nog 12 st 20W ännu sämre såvida du inte har väldigt högt i tak då halogen orkar "skjuta " ner ljuset bättre.
Jag skulle nog komplettera till 21-22 st (beroende på om det är 2 eller 3 rader) 20W halogen om jag vore dig. Kostnad 22 st Hide-a-lite möbelspottar i borstat stål = 1210 kr + 3 st 150VA trafo.
hålstorlek på dina nuvarande LED lampor??KMD skrev:
det är standard storlek, det är 75 mm hål..
spottar är egentligen till halogenlamporna men jag bytte ut dom till LED lamporna..
är det nån som vet var det säljs spotlight med 50 W halogen som kräver inom 90 mm till brännbart?
det närmaste jag hittat är 110 mm, det saknas ju 20 mm för att kunna montera dom med 50 W.. alltså jag har ju 90 mm från nya taket till gamla taket av trä..
Nä, har inte sett det måttet.KMD skrev:det är standard storlek, det är 75 mm hål..
www.ljuskultur.se kolla på armaturtillverkare...
Tror nog att du inte kommer hitta något tyvärr...
Ja dom fungerar iofs.
Dom duger gått.
Dom duger gått.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ang. armaturen det länkas till i #10
"Ljuskälla Max 50W / 12V / Gy 6,35 ( ingår )"
Vad är det för lampa, Gy 6,35?
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40085417
ANVÄND SÖK MOTORN PÅ INTERNET.... skriv "GY 6.35"
Svårare är det inte.....
Vi som är anställda på byggahus.se har bättre saker för oss.
Skoja..
