2 150 läst ·
2 svar
2 svar
Spotlight hall, kök samt badrum
Hejsan, har precis köp min första lägenhet. Jag hade tänkt att sätta undertak (gips) i hallen, köket och badrumet. Är inte speciellt kunnig när det gäller el. Tanken är iallafall att jag ska kunna reglera ljusets styrka med dimmer.
Så nu till frågan, ska jag ha likadana spottar i alla utrymmen ? Länka gärna från ebay
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
Det går ju inte att svara på bara sådär. Finns ju en hel uppsjö av olika spottar att välja mellan. Halogen/LED, ljusstyrka, spridningsvinklar, ljusfärg bara för att nämna ett fåtal parametrar. Hur stora är rummen tex. hur har du tänkt dig att du vill ha belysningen i respektive rum, som punktbelysning eller allmänbelysning tex? Noga i badrum tex är att du har rätt ip-klass på dina spottar så att de är anpassade för våtrum. Några frågor som kan vara bra att fundera över först. Ett tips är att också gå till någon lampaffär som är duktiga på spotlights och prata med dom för att också se och få en känsla för hur belysningen ser ut i verkligheten.
/N
/N
Spotlight: http://www.elbutik.se/product.html/1206-hide-a-lite-ip44?category_id=910
Trafo: http://www.elbutik.se/product.html/product.html?product_id=349384&category_id=1015&search_page=
Dimmer: http://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-uni-400w?category_id=694
Välj färg på spot. 7463010 rekommenderas som vanligt.
Följ tillverkarens rekommendationer angående montering av spottar.
Tre spottar per trafo. Max 2 meter kabel mellan spot och trafo.
Dimmern styrs av valfribrytare med impulsfjäder. Nolla behövs ej.
Lycka till.
Lycka till.
