3 114 läst ·
6 svar
6 svar
Spotlight glödlampor "dör" ut snabbt
Har en IKEA-taklampa med 4st spotlights som inte tycks fungera som den ska. Jag bytte till nya glödlampor för drygt en månad sedan och alla har succesivt brunnit ut förutom en. Problemet har funnits en tid och jag har misstänkt nån form av överspänning i och med ett visst ljud när man släcker lampan samt att lamporna alltid dör vid tändningstillfället, dock har jag talat med fastighetsförvaltaren som säger att det inte ska vara några problem. Jag är student och har därmed en väldigt begränsad budget och vill gärna få bukt om problemet snarast och så kostnadseffektivt som möjligt.
Jag Undrar därmed om någon har erfarenhet av detta, och om man kan gå från rekommenderade 40w till 60w om det mot förmodan är överspänning för att de ev. Står emot bättre? Eller om en dimmer skulle kunna hjälpa? Sedan undrar jag ifall det spelar någon roll ifall man har de utbrunna glödlamporna kvar "iskruvade", om det försämrar de som fortfarande fungerar? Mycket tacksam för alla hjälpande svar och tips!
Det hjälper absolut att ha lamporna dimmade en smula.
En del dimmers har dessutom mjukstart som tänder lamporna långsamt vilket förlänger livslängden ytterligare. Jag förutsätter här att du har 230 V spottar. Är det 12V finns ofta mjukstart inbyggt i transformatorn.
om dimmern ska hjälpa halogenlamporna måste man vrida upp den på max ibland påstod ae belysningstillverkare som jag pratade.
jag gissar att du köper ljuskällorna på ikea isåfall kan du byta till en bättre ljuskälla som har dubbla driftstiden
hej
Det låter som samma lampor som vi har (lite svängd stång). När vi bodde i lägenhet så brann lamporna ut med samma tempo som du beskrev och jag fick också till svar hos förvaltaren att det inte var något fel från deras håll.
Dock så upphörde problemet nu när vi har flyttat till eget hus. Har haft samma lampor i drygt 4 månader och de lyser fortfarande. Alla är köpta på ikea.
Så någonting säger mig att elen inte var helt ok i lägenheten...
Jag tror som "mycke_nu" på en modern dimmer med mjukstart. Vi har en plafond med 3x60W i köket. Den har under åren fullkomligt käkat lampor. Efter byte till dimmer med mjukstart har nu alla lamporna klarat ett år. De brinner flera timmar per dag, och nästan alltid med full effekt.
de där billiga armaturerna har ibland en tendens till att vara för klena i sockeln så att stiften som ligger an mot ljuskällan oxiderar och börjar glappa och det leder till varmgång och trasiga ljuskällor.
Börja med att kolla det annars är det som de andra sagt:
1. Ljuskällor av bra kvalité
2. Dimmer med mjukstart
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det kan ju vara värt att mäta spänningen för att kunna utesluta den teorin.
//Patrik
//Patrik
