3 131 läst ·
4 svar
4 svar
Förbereda lådor till spotlights
Håller på bygga lådor till spotlights, jag har inte bestämt vilket märke jag ska välja. Men finns det något standardmått för hålen?
Jag kommer att ha ledspottar, så jag antar att jag inte behöver dosor i? Hur brukar man gå tillväga?
Min tanke var att dra flexrör och klamra fast till varje hål och sedan gå vidare med flexrör till nästa hål, är det ok?
Idag med LED-tekniken erfordras mkt mindre luft kring varje armatur. Vissa armaturer kan t.o.m monteras rakt upp i isoleringen. Jag skulle dock råda dig att välja en armatur som vill ha lite luft och börja med att välja armatur, sen låda.E Ernfrid skrev:Hej!
Ja, man går i slinga. Men det beror mkt på val av armatur och typ av drivdon, hur du vill styra belysningen mm. Ge oss mer info.
Det kommer bli ihåliga balkar, som är 20cm höga så de kommer få bra spelrum. Alltså fuskbjälklag i bilat virke som kommer att gå längst med taket.J Johan456 skrev:Idag med LED-tekniken erfordras mkt mindre luft kring varje armatur. Vissa armaturer kan t.o.m monteras rakt upp i isoleringen. Jag skulle dock råda dig att välja en armatur som vill ha lite luft och börja med att välja armatur, sen låda.
Kanske att man ska använda ledlister istället för lite mysbelysning? Jag kommer ju ändå ha två stora armaturer i taket. Alternativt bara köra spotlight längst med väggarna i taket.
Nu blev jag lite villrådig, men hursomhelst så kommer det bli spotlight längst med väggarna, kanske även i bjälkarna.
Går det inte förbereda för led och bestämma sig för vilka spottar man ska ha vid ett senare tillfälle?
Belysningen kommer styras med dimmer, men det blir stora apparatdosor utifall jag vill montera en smart puck senare.
E Ernfrid skrev:Det kommer bli ihåliga balkar, som är 20cm höga så de kommer få bra spelrum. Alltså fuskbjälklag i bilat virke som kommer att gå längst med taket.
20cm höga, hur breda? LED-lister, absolut. Dessa behöver dock hamna avbländat om det ska bli snyggt och mysigt. Ja, det går att förbereda men man måste ändå ha en tanke. Hur många spottar, storlek, effekt, antal drivdon etc. det ställer vissa krav på kunskap. Men lägg gärna upp en bild på hur stort rummet är, balkarnas placering samt takhöjd så kan jag nog göra en skiss.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 963 inlägg
Det finns heller inget standardmått på spottlådor utan varje modell ställer sina unika krav på minimiavstånd till omgivande ytor. LED ställer där mindre krav än halogen, men de flesta tillverkare brukar ha krav. Så kolla runt lite först på spottar som kan vara av intresse.
